节能变压器选型
变压器
261人已加入
  节能变压器有哪些种类
  1)按冷却方式分类:有自然冷式、风冷式、水冷式、强迫油循环风(水)冷方式、及水内冷式等。  
  2)按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。
  3)按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器、辐射式变压器等。
  4)按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。
  5)按用途分类:有电力变压器、特种变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。
  6)按冷却介质分类:有干式变压器、液(油)浸变压器及充气变压器等。 
  7)按线圈数量分类:有自耦变压器、双绕组、三绕组、多绕组变压器等。  
  8)按导电材质分类:有铜线变压器、铝线变压器及半铜半铝、超导等变压器。
  9)按调压方式分类:可分为无励磁调压变压器、有载调压变压器。
  10)按中性点绝缘水平分类:有全绝缘变压器、半绝缘(分级绝缘)变压器。
  节能变压器如何选型
  (1)利用计算负荷法估算
  先求出变压器所要供电的总计算负荷,然后按下式估算:
  变压器总容量=总计算负荷+考虑将来的增容裕量。
  (2)利用最经济运行效果法估算
  所选择的变压器,其最佳经济负荷和实际使用负荷相等或接近,即:变压器容量约等于S/贝塔m,式中S--实际使用负荷,KVA;贝塔m--所选择变压器最高效率时的负荷率。
  按上式选择的变压器容量往往偏大,按最高效率相应的的负荷率贝塔m所选择的变压器在最高效率的工况下运行,不一定会使企业得到最好的经济效益。这是由于没有综合考虑影响经济选择企业变压器的各种因数的缘故。
  (3)按年电能损耗最小法选择变压器
  该方法适用于不同的企业性质和生产班制及负荷曲线的场合,它是根据年电能损耗最小为原则来选择变压器容量的,因此,从节能角度看较合理。计算结果表明,变压器容量应在使用负荷和最高经济负荷之间进行选择。一班制企业,可按使用负荷选择变压器容量,也可略留裕量;二班间断和三班间断的企业,可分别按比例使用负荷高一级和二级左右的容量选择变压器;三班连续制企业,可按最经济负荷选择变压器。
  然而该方法只考虑年电能损耗最小这一点,还未考虑其他因数,因此,还是不全面的。按变压器年电能损耗最小和运行费用最低、并综合考虑变压器装设的投资来确定变压器安装容量,才是经济合理的。
