节能变压器使用方法
变压器
261人已加入
  节能变压器的工作原理
  (1)变压器铁芯均为三相五柱式两行矩形排列,在两个旁柱中流过零序磁通,磁通不经过箱体,不产生发热的结构损耗,使变压器能满足低噪声、低损耗;
  (2)高低压线圈均为矩形的铜绕组,当线圈偶然发生短路时,能适应较大的机械应力破坏,线圈不产生变形;
  (3)箱体采用冷轧钢板制成的片状散热器,高低压套管的上方加装防冰雹、防尘、防雨罩,其引线无导体裸露,可用电缆接线,全绝缘保护;
  (4)变压器热循环油填充硅油,箱体全密封,20年内免维护,且可适应高温场所。
  节能变压器的使用原则
  (1)在城网以及防火要求较高的场合,使用10型及以上干式变压器。
  (2)油浸式配电变压器使用11型产品。
  (3)电力变压器使用10型及以上产品。
  (4)要开展节能新材料在变压器制造中的应用,条件成熟时使用油浸式非晶含金铁心变压器。
  节能变压器使用方法
  变压器增容(节电)技术主要是提高变压器的利用率。具体措施是通过对企业实际用电情况测试,根据电机的实际工作状况,在电机上加装“量身定做”的增容节电器(专有技术),该增容节电器作用有二:
  1)使用电系统中所有电机的功率因素趋近于1(实际功率因素大于0.98~0.99),基本取消无功功率;
  2)提高电机的效率η,则电机在相同的输出功率的情况下,有功电能消耗降低。
  节能变压器的使用注意事项
  (1)应用节能变压器,可靠性是第一位的,其他性能指标(如噪声、温升、机械强度等)也要得到保证。(如噪声、温升、机械强度等)也要得到保证。
  (2)应用节能变压器的目的是降低变压器运行损耗以节约能源,因此,节能变压器的先进性体现在性能参数的先进性,损耗指标不但要适当低,而且要适合相应的负载率。
  (3)节能变压器的应用要把握现有条件应用目标与原则。
