电磁传感器如何选型
1.2w人已加入
  电磁传感器如何选型
  1、磁场测量
  如果要求被测磁场精度较高,如优于±0.5%,那么通常选用砷化镓霍尔元件,其灵敏度高,约为5—10mv/100mT.温度误差可忽略不计,且材料性能好,可以做的体积较小。在被测磁场精度较低,体积要求不高。如精度低于±0.5%时,最好选用硅和锗雹尔元件。
  2、电流测量
  大部分霍尔元件可以用于电流测量,要求精度较高时。选用砷化镓霍尔元件,精度不高时,可选用砷化镓、硅、锗等霍尔元件。
  3、转速和脉冲测量
  测量转速和脉冲时,通常是选用集成霍尔开关和锑化铟霍尔元件。如在录像机和摄像机中采用了锑铟霍尔元件替代电机的电刷,提高了使用寿命。
  4、信号的运算和测量
  通常利用霍尔电势与控制电流、被测磁场成正比,并与被测磁场同霍尔元件表面的夹角成正弦关系的特性,制造函数发生器。利用霍尔元件输出与控制电流和被测磁场乘积成正比的特性。制造功率表、电度表等。
  5、拉力和压力测量
  选用霍尔件制成的传感器较其它材料制成的阵感器灵敏度和线性度更佳。
