伺服驱动器维修
1.2w人已加入
  伺服驱动器维修
  1、示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出
  故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。
  处理方法:可以用直流电压表检测观察。
  2、电机在一个方向上比另一个方向跑得快
  故障原因:无刷电机的相位搞错。
  处理方法:检测或查出正确的相位。
  故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。
  处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。
  故障原因:偏差电位器位置不正确。
  处理方法:重新设定。
  3、电机失速
  故障原因:速度反馈的极性搞错。
  处理方法:
  a、如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以)
  b、如使用测速机,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。
  c、如使用编码器,将驱动器上的ENCA和ENCB对调接入。
  d、如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。
  故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。
  处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。
  4、LED灯是绿的,但是电机不动
  故障原因:一个或多个方向的电机禁止动作。
  处理方法:检查+INHIBIT和–INHIBIT端口。
  故障原因:命令信号不是对驱动器信号地的。
  5、上电后,驱动器的LED灯不亮
  故障原因:供电电压太低,小于最小电压值要求。
  处理方法:检查并提高供电电压。
