中国电信综合承载可大幅降低网络建设成本
1.2w人已加入
在日前召开的“2019中国光网络研讨会”上,中国电信智能网络与终端研究院专业专家荆瑞泉发表了“面向5G的综合承载城域光传送网”的主题演讲。
荆瑞泉认为,综合业务承载需求正引发城域传送网的变化。主要体现在,5G&云业务的发展催生城域网核心节点的增多,核心节点间流量增大,调度量增大,需要灵活的光层调度。另外,高带宽、低时延需求将推动WDM/OTN设备下沉城域网边缘,网络节点数量将大幅增加,从几十个发展到几百个。与此同时,光层网络节点数量增加,成本问题不容忽视,而综合承载可以降低网络建设成本。
荆瑞泉指出,初步估算接入汇聚点带宽的需求,5G回传接入基站数量达到20-60个,单站平均带宽为2G,带宽收敛比2:1,带宽需求为20G-60G;另外,OLT上行(8K视频)带宽需求为84G;专线需求则在10G-20G。合计总体带宽需求初期在100-200G,后期将达到200-400G。
面对这些带宽需求,荆瑞泉认为,采用光纤直驱方式存在消耗光纤,距离受限,成本高等问题,建议将WDM/OTN下沉到接入汇聚点(即综合业务局站)以实现综合业务承载。另外,在接入层网络节点一般按照不同的业务类型(5G、专线等)按需部署。与此同时,考虑到网络规模大、带宽需求和距离等因素,建议采用低成本WDM(如N*25G/100G WDM)技术。
在承载技术方案方面,荆瑞泉表示,主要是基于P-OTN的中/回传承载技术方案,以及基于OTN/WDM的5G前传方案。据介绍,目前已经验证了用于5G中回传承载的P-OTN设备在三层功能和性能测试方面基本符合技术规范要求,达到了进入下一阶段5G中回传承载现网试验的要求。
此外,对于面向城域综合承载的M-OTN,作为OTN技术的优化和扩展,其目标是提供低成本、低时延、低功耗的以5G为主的综合业务承载方案。目前,M-OTN提案已经获得国内外十余家公司联署,代表了行业的共识。相关标准也在ITU-T正常推进,以M-OTN G.709.25-50标准为例,初期主要面向灰光接口,不需要支持绑定,并采用类OTUk帧格式,定义高速率和低速率两种接口;另外在接口方面,主要针对现有OTN接口优化,考虑通过组合功能(compound function)简化设备的管理和呈现,并将在ITU-T SG15 Q11和Q14推动标准化。
另外,对于目前主要应用于城域接入层或城域汇聚层的低成本WDM的发展,从目前来看,对于100G速率应优选相干技术路线,DWDM,引领产业链成熟和降成本,目标<1000美元/100G模块;对于25G/50G速率,应该专注于非相干技术路线,重点关注PAM4调制,积极引领产业链成熟。荆瑞泉建议,近期可考虑引入低成本25G/50G速率CWDM/LWDM应用,远期看好低成本100G相干光模块。
荆瑞泉最后还提到了开放式传送网架构。据介绍,开放式架构目标是解决现有单厂商解决方案的厂商锁定问题,提高组网灵活性和新业务提供速率,降低网络成本。主要特征包括光电分离,软硬分离,开放接口和Transponder模块化。目前现有的典型项目包括OpenROADM和ODTN。不过由于骨干WDM性能要求高,光接口标准化程度低,以及ROADM光层路由计算复杂和波长冲突问题,开放式传送网仍存在不少技术难点。
