红米K20的设计和K20 Pro有什么区别
便携设备
118人已加入
Redmi K20 首发了高通的新一代中端“神 U”骁龙 730,体验相比之前的 7 系芯片有了明显提升。
5 月底,Redmi 发布了成为独立品牌后的首款旗舰产品 K20 Pro,起售价为 2499 元。
在发布这款骁龙855 机型的同时,Redmi 还发布了一款硬件配置稍低的 K20,起售价回到了“米粉”最熟悉的 1999 元,下面我们一起来了解一下这款产品。
K20 的设计和 K20 Pro,正面是一块 6.39 英寸的“完整”AMOLED 全面屏,边框控制出色,盖板为第五代康宁大猩猩玻璃,保留了汇顶的新一代屏下拍照方案光学屏幕指纹,前置摄像头通过升降结构“藏”在了左上角,机身厚度 8.8 毫米,重量 191 克。
中框为亮面铝合金材质,没有因为售价的降低而改成塑料,后盖也依旧是 3D 热弯玻璃,同样是火焰红、冰川蓝、碳纤黑三色可选,我们手上这部是碳纤黑,黑色中可以看到碳纤维纹理,视觉效果不错。
这里有两个值得补充的地方。
第一是屏幕部分,Redmi K20 的官方页面没有像 K20 Pro 那样明确标注三星 AMOLED 面板,推测可能是引入了其它供应商,不过从我们这部 K20 上看,它的显示品质相比 K20 Pro 并没有太多区别,亮度、色彩调教都基本一致。
此外,在系统更新中,MIUI 已经在稳定版里为 K20 增加了人脸解锁功能(之前体验 K20 Pro 时是没有的)。
不过由于升降结构的存在,K20 的人脸解锁速度要比“常规”方案的手机稍慢。多数时候,K20 的屏幕指纹都会是一个更快更安全的选择,人脸解锁可以在一些不方便指纹解锁的场景补充使用。
SoC 部分,虽然没用上骁龙 855 平台,不过 K20 首发的骁龙 730 同样很有亮点。
骁龙 730 采用了三星最新的 8 纳米工艺,CPU 部分为“2 大+6 小”的设计,Kryo 470 架构,其中“大核”最高主频 2.2 GHz(大致相当于 Cortex A76,骁龙 7 系首发),“小核”最高主频 1.8 GHz(大致相当于 Cortex A55),GPU 为 ADreno 618,另外还有 Hexagon 688 DSP 和骁龙 855 同款的张量加速器,AI 算力提升 2 倍。
在 GeekBench 4 的跑分中,K20 上搭载的骁龙 730 在 CPU 单核上可以飙到 2500-2600 分,超过了骁龙 845 和麒麟 970,多核可以到 7000 分。相比目前市面上常见的骁龙 710、712、675 等骁龙 7 系、6 系 SoC,骁龙 730 在 CPU、GPU、ISP、AI 算力等方面都有明显提升,是一颗堪称“准旗舰”级别的中端芯片,下一代中端“神 U”预订。
这种性能提升在日常使用中也可以感受到,K20 的流畅度多数时候已经很接近骁龙 845、855,没有骁龙 710 等芯片上那种不卡但总感觉慢了小半拍的感觉。
其它的配置部分,K20 和 K20 Pro 也大差不离,二者的电池都是 4000 毫安时,续航出色,充电规格为 18W,支持 PD 协议,不过 K20 不像 K20 Pro 那样可以通过更换充电头获得 27W 快充。另外,K20 同样保留了 3.5 毫米耳机插孔,codec 型号是 WCD9375,通过了 Hi-Res Audio 认证。
后置相机部分,K20 保留了“长中短”三焦距设计。
其中,主摄传感器为索尼 IMX582,它的规格和 K20 Pro 的 IMX586 没有多少区别,1/2.0 英寸,4800 万像素传感器,Quad Bayer 阵列,四合一后单像素 1.6 微米,只是不支持 4K 60fps 录制,不过由于骁龙 730 本身就无法搞定 4K 60fps 录制,因此这个变化也算不上什么缩水,镜头光圈 F1.75,和 K20 Pro 相同。
K20 的另外两颗镜头分别是 1300 万像素的超广角头(1300 万像素,单像素 1.12 微米,F2.4 光圈)和两倍于主摄焦距的长焦头(800 万像素,单像素 1.12 微米,F2.4 光圈),超广角头去掉了自动对焦功能。
我们随手使用 K20 拍摄了一些夜景照片,实际效果和 K20 Pro 没有明显区别,放在 2000 元档属于偏上的水准。
Redmi K20 目前已经开售,6GB+64GB、6GB+128GB、8GB+256GB 三个版本可选,售价分别是 1999 元、2099 元、2599 元,比 K20 Pro 便宜了 400-500 元。
我们认为,如果大家的预算达到或超过 2500 元的话,K20 Pro 或者其它骁龙 855 机型依旧是更好的选择,不过如果预算在 2000 元左右,日常体验并不输 8 系 SoC 多少同时兼具升降全面屏、大电池、后置三摄的 K20 也是一款非常值得考虑的产品。
