自耦变压器和隔离变压器的区别是什么
变压器
261人已加入
  自耦变压器简介
  自耦变压器是指它的绕组是初级和次级在同一条绕组上的变压器。根据结构还可细分为可调压式和固定式。自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接电的联系,自耦变压器原副边有直接电的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。通信线路的防护设备中也会使用自耦变压器等保护设备。
  自耦变压器是自耦合变压器,自耦式结构比较简单、成本低、输入/输出和零线共用,变压器的副边是原边的一部分,其一、二次侧共同用一个绕组,像是一个线出来的两个线圈,两个线圈是利用电流的忽大忽小的差来切割磁力线,来变压的,一般用在直流电的升压上,变压器的输出和输入有直接电联系,安全性能差。
  隔离变压器简介
  隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。早期为欧洲国家用在电力行业,广泛用于电子工业或工矿企业、机床和机械设备中一般电路的控制电源、安全照明及指示灯的电源。
  隔离变压器,主要的作用是将用电设备和电网隔离开。用于安全性场合或者抗干扰要求的场合等。用电设备和电源没有直接的电联系。 隔离式结构材料多,成本高,除了能改变电压外,还可以把输入绕组和输出绕组在电气上彼此隔离,输入/输出和零线隔离,用以避免同时触及带电体(或因绝缘损坏而可能带电的金属部件)和地所带来的危险。此外隔离变压器还具有一定抑制各种干扰的作用,具有滤波性能,且安全性高。
  自耦变压器和隔离变压器的区别
  1、构造上的区别
  隔离变压器是最常见变压器的一种,其低压、高压绕组分别由分离的线圈绕制并无电气上的连接,原边、副边没有直接电的联系、且次级绕组也不与大地做连接。
  自耦变压器原边、副边有直接电的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分,即只有一个电器通路的绕组,绕组中间有一抽头作为高压和低压线圈的公共点。
  2、安全系数上的区别
  通常我们用的交流电源电压一根线和大地相连,另一根线与大地之间有220V或380V的电位差。人接触会产生触电。而隔离变压器的次级高低压线圈相互电气绝缘,也不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。人接触任意一条线都不会发生触电,这样就比较安全。所以无论次级电压是否超过了安全电压值,只要人身不同时接触次级的两个有电压差的输出点,就不会对人造成伤害、这是隔离变压器**的优点。但体积大,成本高。
  自耦变压器因高低压线圈有重合的部分,所以节省了部分线圈导线材料,不仅体积小且成本较低。但它高低压线圈相连,既使是降压变压器的低压侧输出电压很低,因其两绕组有共用部分,所以初级的高压也会“窜入”次级的线圈中,对人极易造成伤害。
  3、使用上的区别
  三相隔离变压器、主要用于电力系统、工矿企业的电力负荷、要求与电网隔离的电源化市电为磁电,作为精密测量试验净化(抗干扰)电源与电力网的功率设备。隔离变压器属于安全电源,一般用于机器的维护保养起保护、防雷、滤波的作用。
  自耦变压器原边、副边有直接电的联系,如果要线路破损及漏电、对人极易造成伤害。一般用在安全要求不高的场所、只需要改变电压,使电压满足设备的需求电压,但是设备上不能带有漏电保护装置,零线不能接地。
