电动车控制器功率小于电机功率会怎样
工业控制
1088人已加入
在一定程度上,控制器决定电动机的最大功率。因此控制器功率比电动机功率小的直接后果,就是电动机功率降低。无刷电机工作的原理就是控制器产生一个三项电源来驱动电机旋转。下图就是无刷电机原理图:
汽车电子
电动车采用的永磁无刷电机,电机转子是永磁材料,定子由三组线圈组成,三组线圈呈星形连接,尾部相连。线圈接通电源后会产生一个磁场,磁场会打破转子的平衡,如果三组线圈依次接通电源后,就会形成一个旋转磁场,转子在磁场的驱动下就会转起来。而这个旋转磁场的建立则是来自控制器,我们看看控制器原理:
可以看出来三项电流最终由开关三极管执行,控制部分输出控制信号,控制开关三极管通断次序、时机、频率,最终控制电动机速度、转向。而控制器功率大小则取决于开关三极管功率大小,一般都采用并联的方式来扩容,也就俗说的xx管控制器,从几个到十几个,例如6管、9管、12管等,多管并联可以增加输出电流,增加输出功率。而小功率的控制器开关管功率小,数量少、控制的电流小,而且保护电流低。
上图可以看出来,控制器功率相差500w,其保护电流相差10A。例如500w控制器最大电流为30A,1000W控制器最大电流为40A。这就是控制器限流电流,电机电流大小取决于负载大小,负载高,所需功率高,电流自然大。但是电流过大会有一定的破坏性,首先会烧毁开关三极管、电源线、影响电瓶寿命,因此控制器会有一个保护电流,也就是限流。电流超过限定值后控制器会自动切断电源输出。因此不同功率的控制器限流电流大小也不一样。大功率电机配小功率控制器后,大功率电机在工作中电流比较大,会引起控制器频繁断电保护。因此大功率电机的性能就会降低。而控制器内的开关管损坏的几率也会增加。
