锂电池单体、电池组和电池包之间的关系是怎样的
今日头条
1092人已加入
没有接触过锂电池的许多朋友,一般会把电池厂家生产好了的电池包(pack)当成是一块大电池,实际上,咱们用的锂电池其实也跟铅酸电池相同,也是由一块一块的单体电池并联和/或串联后得到的。在英语上,对这部分的描述很明晰,因而,对应的英文称呼也加了进去。
这儿先介绍一下单体(cell)、电池组(Batteries)和电池包(pack)的概念
单体(cell):组成电池组(Batteries)和电池包(pack)的最基本的元素,一般能供给的电压是3v-4v之间;
电池组(Batteries):由多个单体(cell)调集,构成一个单一的物理模块,供给更高的电压和容量(例如,一个电池模块,使用四个单体串联供给名义上的12V的电压,或者多个单体(cell)并联供给更大的容量);
电池包(pack):一般是由多个电池组(Batteries)调集而成的,同时,还加入了电池管理系统(bms)等,也便是电池厂最终供给给用户的产品。也便是大家经常说的锂电池。
单体(cell)一般按封装的办法分红三种:圆柱(cylindrical)、方体(prismatic)和软包(pouch)
每种单体锂电池的电压都在3V-4V之间,这儿以软包磷酸铁锂单体电池的标称电压(3.2V)、标称容量(3000mAh)
如果需求组成12V20Ah的电池包(pack),需求多少节软包磷酸铁锂单体电池?单体电池组成需求的电池包(pack),一般依照下面如图所示的三种办法连接。通常咱们会采用先并后串的办法,先串后并怕串联的某个支路上单体电池有问题,导致整个串电池不可用。
《div align=“center” font-size:14px;background-color:#ffffff;“=”“ style=”overflow-wrap: break-word; font-family: “ sans=”“ serif”,=“” tahoma,=“” verdana,=“” helvetica;=“” white-space:=“” normal;=“” color:=“” rgb(51,=“” 51,=“” 51);“=”“》
下面接着说12V20Ah的电池包如何核算需求多少节单体电池。这个核算咱们一般按先串后并来求的。
所以先看需求多少个单体电池串联在一起达到需求的电压12v,12v÷3.2v≈3.75,这儿一般都会用4节软包磷酸铁锂电池串联在一起的。
在核算需求多少个单体电池并联在一起到达到需求的容量20Ah,20Ah=20000mAh,则20000mAh/3000mAh≈6.67,因而这儿一般会选7.整个需求的单体电池总数为4*7=28节。
最终看一下各种不同封装的单体电池做成电池包基本上是相同,由于锂电的自身特点,PACK成组工艺是动力电池包生产的关键性步骤,直接影响着锂电池的安全性和可靠性。近年来频繁呈现的由于锂电池起火爆炸伤人的事件很大程度上与电池包(pack)设计的不行完善相关,不能确保单个单体锂电池或者发作电池箱体温度过高等问题的及时处理及预警等。PACK职业在我国还归于新兴职业,技能、设备等还不成熟,技能人员的整体素质不高。许多做锂电池包(pack)的一些厂家,随便买个锂电池的维护板,然后就依照铅酸电池包的做法相同制造,根本不考虑当单体电池呈现热失控时的散热问题、单体电池漏液或者内短路时的维护机制。
总归,电池包的PACK成组工艺水平,直接关系着电动汽车的动力功能和安全功能。败也电池。动力电池包PACK做的好不好,实在是一件性命攸关的大事,买锂电池包(pack)主张找一家有必定实力的企业,不要贪图便宜,随便找个组装厂。如果是随便找的电池pack厂家,他们也便是买个电池箱体,按先串后并的办法,再依照网上购买的bms嵌入接到电池组上做的pack,里边的胶带有或许都不是电池专用,还不如自己买bms还有电池箱体自己组装的安全可靠了。
fqj
