传感器
霍尔电流传感器是利用霍尔效应将一次大电流变换为二次微小电压信号的传感器。实际设计的霍尔传感器往往通过运算放大器等电路,将微弱的电压信号放大为标准电压或电流信号。
霍尔效应电流传感器可用于监测直流或交流电流。这一系列的产品包括可调节线性、零点平衡、数字以及线性电流传感器。
在选择前,需要对与霍尔电流传感器工作有关联的方方面面作番调查研究。要了解被测量的特点:如被测量的状态、性质,测量的范围、幅值和频带,测量的速度、时间、精度要求、过载的幅度和和出现频率等。
1、前三个字母表示霍尔效应电流传感器分类:DCH
表示开环,直放式霍尔效应电流传感器,输出多为电压(V)。DBC表示闭环,磁平衡霍尔效应电流传感器,输出多为电流(mA);也有少部分转换成电压(V)输出。DVC表示闭环,霍尔效应电压传感器,输出形式同上。DDC表示直流小电流传感器,磁调制原理,输出形式同上。DZ表示转换器。
2、中间数字表示上述传感器的额定值
电流传感器为安培(A),电压传感器为安匝(IT)或最高工作电压(V)。
一、后辍字母表示内孔及安装固定方式
矩形窗口(内孔),螺钉固定,插座输出,不加字母。圆形内孔用O表示,线路板安装用P表示。单电源用D表示。可拆卸结构用K表示。
二、特殊说明,用通用技术语言表示。
大规格(2KA以上)霍尔电流传感器与国内外同类产品比较主要特点如下:
1、磁路采用去剩磁技术措施,磁失调《0.05%。一般产品磁失调达百分级,已接触到国外公司产品也不例外。部分产品由于过载产生剩磁,可使产品报废。
2、本产品对外磁场干扰,采用外磁场抵消法;双路磁路使干扰磁场相对抵消。而信号磁场设计在强磁场状态,外磁场比信号磁场弱,影响可忽略。
3、电路采用双恒温措施,减少温漂,提高稳定度。
大型电流传感器采用多霍尔对称部局、强信号磁场,大大减轻了霍尔元件的不等位影响。
上述技术措施,大型电流传感具有如下特点:
(1)高准确度、高稳定性、高可靠性,可适用任何工作现场。在任何场所均能做到零点归零。实现稳定、可靠、准确的测量、控制。
(2)体积小、重量轻、结构紧凑、安装方便、不需要现场调试与目前的磁平衡电流传感器比较与相关产品性能比较
1.测量范围广:它可以测量任意波形的电流和电压,如直流、交流、脉冲、三角波形等,甚至对瞬态峰值电流、电压信号也能忠实地进行反映;
2.响应速度快:最快者响应时间只为1us。
3.测量精度高:其测量精度优于1%,该精度适合于对任何波形的测量。普通互感器是感性元件,接入后影响被测信号波形,其一般精度为3%~5%,且只适合于50Hz正弦波形。
4.线性度好:优于0.2%
5.动态性能好:响应时间快,可小于1us;普通互感器的响应时间为10~20ms。
6.工作频带宽:在0~100KHz频率范围内的信号均可以测量。
7.可靠性高,平均无故障工作时间长:平均无故障时间》510小时
8.过载能力强、测量范围大:0---几十安培~上万安培
9.体积小、重量轻、易于安装。
由于霍尔电流电压传感器以上的优点,故而可广泛应用与变频调速装置、逆变装置、UPS电源、逆变焊机、电解电镀、数控机床、微机监测系统、电网监控系统和需要隔离检测电流电压的各个领域中。
选择霍尔电流传感器所需考虑的方面和事项很多,实际中不可能也没有必要面面俱到满足所有要求。设计者应从系统总体对霍尔电流传感器使用的目的、要求出发,综合分析主次,权衡利弊,抓住要方面,突出重要事项加以优先考虑。在此基础七.就可以明确选择霍尔电流传感器类型的具体问题:量程的大小和过载量;被测对象或位置对霍尔电流传感器重量和体积的要求;测量的方式是接触。
