启动电容原理视频
1.2w人已加入
  启动电容是指用来启动单相异步电动机的交流电解电容器或聚丙烯、聚酯电容器。
  因为单相电源不同于三相电源,在电动机中会产生三相旋转磁场,单相电动机电容启动原理是利用电容器在电路中电流超前90度的原理,使其启动绕组中产生一个超前主绕组90度的磁场,这样在电动机中会有一个互为90度夹角的交替磁场,说白了,是利用电容器的移相原理把单相电源变成互为90度的两相电源,在电动机中产生一个互为90度的旋转磁场,有旋转磁场,电动机才可以转动。
  个人理解,启动电容就是在电机启动时给电机一个推力,让电动机能由动起来变为转起来,没有他,单相交流电机在启动时,就在原点抖动而不是转动,启动电容是两相交流电机的”先行角”,没有他,磁场就无法在转子上发力,旋转当然也就无从谈起了,从这方面讲就容易理解了。关于启动电容在单相交流电动机的内部结构和原理,一般分为启动和运行两个绕组,启动绕组一般称作辅助绕组,运行绕组称作主绕组,如图:
电容
  了解了以上内容,在遇到一些”嗡嗡”作响却不转动的两相交流电机时,也就会很自然的想到检查启动电容是否损坏了。
  但这启动电容也是分大小的,不是随便装一个电容就可以让电机运转的,太大,电机在运转速度太快,会发热,长时间运行容易烧坏电机;太小,又无法给转子足够的力,推力太弱,电动机无法启动,所以更换启动电容时,一定不要擅自变换原配电容大小。
