几种实用分析功能介绍,协助工程师们快速定位异常数据位置!
1.2w人已加入
波形的稳定性分析一直是工程师们关注的重点,然而在对波形的长时间监控中,突发的数据干扰往往难以捕捉定位,成为了广大工程师们的心头之患。本文将介绍几种实用分析功能,协助工程师们快速定位异常数据位置。
在使用电子测量仪器的使用,波形查看是最常用的一个功能。为了确保波形是否稳定运行,工程师们往往需要对观测信号进行长时间采样检测,本文将介绍ZDL6000示波记录仪常用的3种波形异常检测功能,工程师可以通过这些功能迅速定位到异常数据的发生位置,从而大幅度提高测试效率。
波形累积
如果检测信号拥有明显的周期特性以及稳定的触发条件,那么在示波记录仪的显示屏幕上,波形将一帧帧稳定绘制,我们可以利用波形稳定触发这个特性,在显示中启动波形的累积功能,并将累积计数设置为无限。这样子在波形的长时间采样中,对于触发后的波形将不再进行清屏,而是一层层的叠加绘制。因此不用担心因为刷新率过快而错过异常波形。
观测到异常波形现象后,可以通过历史统计等功能定位到异常帧。ZDL6000示波记录仪最多支持5000条历史记录,可以定义事件进行二次查找分析和存储。
数据
图1 波形累积
参数测量
仅仅通过波形的直观表现分析异常信号,需要工程师对于波形特性有一定的了解,ZDL6000示波记录仪标配55种自动测量参数,可以在采集同时将各项指标精准量化,通过测量参数列表的实时统计显示,迅速发现异常数据。并通过历史统计功能,定位到异常信号产生瞬间。
数据
图2 自动测量观察异常数据
数据
图3 历史统计定位异常数据
GO-NOGO条件判断
通过波形累积或者参数测量,我们需要工程师肉眼观察分析波形处理后的数据。并且历史记录也有数量上限。如果要对一个信号进行数小时甚至数天的自动监控,自动发现条件异常后立刻进行波形存储与对应处理,可以通过设置GO-NOGO的判断条件,由ZDL6000示波记录仪自动对信号进行合法判断和处理。
1、GO-NOGO波形范围判断
在菜单中选择GO-NOGO功能,选择为波形模式,在区域功能指定一个通道,通过波形范围的偏移处理,得到一个合法的判断区域,最多允许保存6个自定义区域。区域一旦生成,后续可以反复使用和调整。区域生成后,可以在判断功能内,指定波形和区域的对应关系和动作处理,一旦在采集期间满足设定条件,将执行对应动作,可将当前波形进行存储,并通过蜂鸣、邮件等方式通知工程师。ZDL6000示波记录仪最多支持16个条件的逻辑组合,满足各类实际应用场景。
数据
图4 GO-NOGO设置界面
数据
图5 动作设置界面
数据
图6 GO-NOGO判断结果
2、GO-NOGO测量参数判断
在菜单中选择GO-NOGO功能,选择为参数模式,可以根据波形的峰值、周期、边沿时间等55个自动测量参数进行条件判断,并在满足条件时进行动作处理,和波形模式一样,支持16个条件的逻辑组合,条件一旦满足可实时存储数据,不用担心采集时间过久而导致历史记录被覆盖的问题。
数据
图7 GO-NOGO参数模式配置界面
ZDL6000示波记录仪,在100MHz的采样率下,板卡测量精度最高可达0.3%。标配8个板卡卡槽,各输入通道之间相互绝缘隔离,可最大程度确保在强干扰、多参考电压等复杂环境下的精确测试。可以提供电压、电流、CAN、温度…等多种输入板卡,通道最多可达128CH。
用户可根据具体的测试需求自由组合电信号和物理信号,满足各种场景下的测试需求。存储深度高达2Gpts,配合最高可达100MS/s采样率的板卡,非常适合长时间的波形采集。如果8个卡槽全部选配,可轻松实现16通道隔离示波器功能。
