液位传感器在测量过程中主要有三种影响因素
今日头条
1100人已加入
液位传感器是水利水电、化工生产等领域中经常用的传感器。使用液位传感器进行测量时,我们应当尽量选择良好的测量环境,从而以减小误差。但有些误差是并不是人为造成的,即使是选用更高准确度的液位传感器依然会存在一些误差。因此,只有在面对不同的情况选择不同的液位传感器,或者采取一些其他的方式尽可能减少这些误差带来的影响。
液位传感器在测量过程中主要有三种影响因素:
第一,测量介质的物理参数不均匀并且可能一直在变化,比如大型容器中常会出现介质各层温度、密度、黏度等不均匀的现象,而且还有可能随时发生变化,造成测量误差。
第二,液面不平,化工或食品加工的原料在流进流出的时候,会有波浪,甚至可能会出现沸腾、起泡沫以及表面存在悬浮物的情况,这些情况的出现都会在一定程度影响液位传感器测量的准确度。
第三,特殊的测量环境,比如容器中存在高温高压,或者介质的黏度非常大等,都会影响到测量结果。
虽然这些外在因素的影响,短时间内难以解决。但我们依然可以想一些办法去减少这些外界因素干扰,比如在测量不同的介质,面对不同的测量环境选用不同的液位传感器,或者在测量的时候进行多次重复测量,多取几个点进行测量。上述的方法都能有效的完成现代化工业测量。
fqj
