plc梯形图电路详解
1.2w人已加入
  plc梯形图电路详解
  1、起保停电路
  图8-1中,按下10.0,其常开触点接通,此时没有按下10.1,其常闭触点是接通的,QO.0线圈通电,同时QO.0对应的常开触点接通;如果放开10.0,“能流”经QO.0常开触点和10.1流过QO.0,QO.0仍然接通,这就是“自锁”或“自保持”功能。按下10.1,其常闭触点断开,QO.0线圈“断电”,其常开触点断开,此后即使放开10.1,QO.0也不会通电,这就是“停止”功能。
  通过分析,可以看出这种电路具备起动(10.0)、保持(Q0.0)和停止(10.1)的功能,这也是其名称的由来。在实际的电路中,起动信号和停止信号可能由多个触点或者比较等其他指令的相应位触点串并联构成。
  plc
  2、延时接通/断开电路
  图8-2所示为10.0控制QO.1的梯形图电路,当10.0常开触点接通后,T37开始定时,lOs后T37的常开触点接通,QO.1输出接通,由于此时10.O常闭触点断开,所以T38未开始定时。
  当断开10.0,T38开始定时,5s后T38常闭触点断开,QO.1断开,rI38被复位。时序图如图8-2所示。
  plc
  3、闪烁电路
  图84中10.0接通,其常开触点接通,l37开始定时,2s后定时时间到,T37常开触点接通,QO.0接通,同时138开始定时,3s后rl38定时时间到,其常闭触点断开,使T37停止定时,其常开触点断开,QO.0就断开,同时使rl38断开,其常闭触点接通,rl37又开始定时。周而复始,QO.0将周期性的“接通”和“断开”,直到10.0断开。QO.0线圈“接通”和“断开”的时间分别等于T38和T37的定时时间。
  plc
