plc梯形图设计的基本原则
1.2w人已加入
  plc梯形图设计的基本原则
  1、触点的安排
  梯形图的触点应画在水平线上,不能画在垂直分支上。
  2、串、并联的处理
  在有几个串联回路相并联时,应将触点最多的那个串联回路放在梯形图最上面。在有几个并联回路相串联时,应将触点最多的并联回路放在梯形图的最左面。
PLC梯形图
  3、线圈的安排
  不能将触点画在线圈右边,只能在触点的右边接线圈。
  4、不准双线圈输出
  如果在同一程序中同一元件的线圈使用两次或多次,则称为双线圈输出。这时前面的输出无效,只有最后一次才有效,所以不应出现双线圈输出。
  5、重新编排电路
  如果电路结构比较复杂,可重复使用一些触点画出它的等效电路,然后再进行编程就比较容易。
  6、编程顺序
  对复杂的程序可先将程序分成几个简单的程序段,每一段从最左边触点开始,由上之下向右进行编程,再把程序逐段连接起来。
