plc梯形图设计方法与应用实例
1.2w人已加入
  plc梯形图设计方法与应用实例
  1、替代设计法
  所谓替代设计法,就是用PC机的程序,替代原有的继电器逻辑控制电路。它的基本思想是:将原有电气控制系统输入信号及输出信号做为PC的I/O点,原来由继电器—接触器硬件完成的逻辑控制功能由PC机的软件—梯形图及程序替代完成。
  例如,电动机正反转控制电路,原电气控制线路图如图1所示。由PC控制替代后,其I/O接线图和梯形图分别如图2、3所示。
plc
  2、程序流程图设计法
  PC采用计算机控制技术,其程序设计同样可遵循软件工程设计方法,程序工作过程可用流程图表示。由于PC的程序执行为循环扫描工作方式,因而与计算机程序框图不同点是,PC程序框图在进行输出刷新后,再重新开始输入扫描,循环执行。
  下面以全自动洗衣机控制为例,说明这种设计方法的应用。首先画出洗衣机工艺流程图,如图5所示。
  plc
  第二步选择PC机型,设置I/O点编号。其I/O点编号分配如下:
plc
  第三步,根据流程图,设计梯形图,如图6所示
  plc
  3、功能模块设计法
  根据模块化设计思想,可对系统按控制功能进行模块划分,依次对各控制的功能模块设计梯形图。
  例如,在PC电梯控制系统中,对电梯控制按功能可分为:厅门开关控制模块,选层控制模块,电梯运行控制模块,呼梯显示控制模块等。按电梯功能进行梯形图设计,可使电梯相同功能的程序集中在一起,程序结构清晰,便于调试,还可以根据需要灵活增加其他控制功能。
  当然,在设计中要注意模块之间的互相影响时、时序关系,以及联锁指令的使用条件。同一种控制功能可有不同的软件实现方法,应根据具体情况采用简单实用的方案,并应充分利用不同机型所提供的编程指令,使程序尽量简洁。
