识读电气图的基本要求
1.2w人已加入
  识读电气图的基本要求
  1)结合电工基础理论看图
  无论是电工电子基本单元电路,还是照明供电和各种控制实用电路的设计或识读,都离不开电工基础理论。因此,要想搞清电路的电气原理,必须具备电工基础知识。例如,鼠笼式电动机的旋转方向是由电动机三相电源的相序决定的,所以通常用两个接触器进行切换,改变三相电源的相序,从而达到控制电动机正转或反转的目的。
  2)结合电器元件的结构和工作原理看图
  电路中有各种电器元件,如在高压供电电路中,常用的有高压隔离开关、断路器、熔断路、互感器、压敏电阻器等;在低压电路中常用各种继电器、接触器和控制开关等。因此,在看电路图时,首先应该搞清这些电器元件的性能、相互控制关系以及在整个电路中的地位和作用,才能搞清工作原理,否则,无法看懂电路图。
  3)结合典型电路图看图
  所谓典型电路,就是常见的基本电路,如电动机的启动、制动、正反转控制电路、继电保护电路、联锁电路、时间和行程控制电路、整流和放大电路等。一张复杂的电路图,细分起来不外乎是由若干典型电路所组成,因此,熟悉各种典型电路,对于看懂复杂的电路图有很大帮助。
  4)结合电路图的绘制特点看图
  电气原理图也叫电气控制线路图,它表示电流从电源到负载的传送情况和电器元件的动作原理,不表示电器元件的结构尺寸、安装位置和实际配线方法。阅读原理图可以了解负载的工作方式和功能。电气原理图是绘制安装接线图的基本依据,在调试和寻找故障时有重要作用。
  绘制电气原理图时,通常把主要电路和辅助电路分开,主电路可用粗实线画在辅助电路的左侧或上部,辅助电路可用细实线画在主电路的右侧或下部。因此,了解电路图的绘制原则和要求,熟悉电路图的绘制方法和绘制特点,有助于迅速抓住关键处,分清主次环节,提高识图效率。
  5)了解涉及电气图的有关标准和规程
  识图的主要目的是用来指导施工、安装、运行、维修和管理,而有些技术要求不可能在图面上一一反映出来,因为这些技术要求在有关的国家标准和技术规程、技术规范中已作了明确的规定,因而在读电气图时,还必须了解这些有关标准、规程、规范,这样才算真正识图。
