伺服变压器的选型
1.2w人已加入
  伺服变压器的选型
  1、容量的确定
  根据变压器所接负载的功率确定,一般后面是驱动和电机,电压根据驱动来提供,驱动的电流是根据电机来确定的,这二个数据确定后,再加上15~20%的富裕量,就是变压器的总容量。
  2、输出的组数及一台可托几个驱动
  变压器的输出组数可以是一组以上,只要容量可以满足均可以实现多进多出。比如是220V进,二组90V出或者是220V进,四组75V出等等。根据机器所带的电机和驱动确定。
  3、电压和电流
  电压是提供驱动的电压,变压器都是AC的电压。如果需要实现直流可以加装整流装置来加以实现AC到DC的转变。电流是工作的关键,是根据所带的电机需要的电流来确定,转到变压器时需要提高电流。
  4、伺服变压器的选配需要注意几个问题
  其一是根据所配备的伺服电机和系统的输入电压来确定变压器的输出电压,其二容量是根据伺服电机的功率来确定的,其三连接组别是根据伺服系统的要求来确定的,比如Y/Y,Y/Y0等等。伺服变压器的输出电压是根据伺服的电压确定。
  电子伺服变压器的选型
  1、选择高端有经验的大品牌。
  根据伺服电机功率选择对应伺服变压器的容量。以SANO电子伺服变压器为例:伺服变压器容量=伺服电机功率*1.5(例如:1KW伺服驱动器标准应该配IST-C5-015(1.5KVA)变压器)
  2、外型尺寸的选择
  选型前也要注意外型尺寸和安装孔距。
  3、连接方式的选择
  1)引线链接,2)铜螺杆链接,3)铜排链接
