水温传感器的电阻和电压正常值为多少?
传感器
273人已加入
发动机水温传感器在哪
不同的发动机,位置是不一样的,多数汽车都在缸盖后节温器那里,顺着上水管到缸盖接头就是节温器,水温传感器就在那个位置。
严格的讲水温传感器分为两大类。无论是哪种它的内部结构均为热敏电阻,它的阻值是在275欧姆至6500欧姆之间。而且是温度越低阻值越高,温度越高阻值越低。
水温水位传感器由温控器部分与水位控制部分组成,与其配套的还有电动阀前的减压装置,及用于加热的旋转式消声加热器。水温传感器的作用是把冷却水温度转换为电信号,输入ECU后有:修正喷油量;当低温时增加喷油量。修正点火提前角;低温时增大点火提前角,高温时,为防止爆燃,推迟。影响怠速控制阀;低温时ECU根据水温传感信号控制怠速控制阀动作,提高速转。影响EGR阀。
汽车发动机的水温传感器的电阻和电压正常值为多少?
水温传感器分为两大类。无论是哪种它的内部结构均为热敏电阻,它的阻值是在欧姆至欧姆之间。而且是温度越低阻值越高,温度越高阻值越低。第一类水温传感器的作用较为简单就是通过它的内部阻值变化来达到通过传感器的电阻变化来改变通过的电流变化来驱动水温表的变化,间接的告诉人们发动机的工作温度。第二类,水温传感器从结构上讲没有什么变化,但它的作用是向发动机控制单元提供一个温度变化的模拟量。它的供电电压是由控制单元提供的5电源,返回控制单元的为1.3-3.8的线性变化。主要作用是告诉发动机控制单元现在的温度有多少。反过来讲它的对于控制单元及其重要。主要是发动机在不同的工作温度下有不同的工作方法。
例如:在86度以下发动机要比正常温度多喷10%的油料,目的是为了让发动机快速升温以减少发动机的低温磨损。而温度升到86度以上后又要让发动机少喷点儿油,要让温度再生的慢点儿。所以它的作用是很重要的。如果他要是有了问题,向发动机控制单元提供了错误的,例如在热车时提供了发动机低温你的车是否就的多喷点儿油,所以就显得有点废油啦。但这两种水温传感器它们是工作在不同的电压条件下的,供水温表用的传感器是12的,而供发动机控制单元用的是5的,所以它们是不能够互换的。况且它们的插头形状本身就不一样。要区别它们很简单前者的插头内只有一根导线,而后者供发动机控制单元使用的插头内有两根导线。有很多种类的想了解更加详细的技术参数的话百度搜硬之城去那里了解下,好过自己在这里瞎琢磨专业的地方解决专业的问题,这个都是很现实的。
⒈电阻的测量(万用表电阻档、测量时关闭ECU电源)
⑴ NE传感器(40对41): 120~125Ω
⑵ PCV1,PCV2电磁阀(阀上二插脚):3.2Ω
⑶喷油器(电磁阀二插脚):0.9~1.1Ω
⑷出水温度(155对55),进气温度(32对55),回油温度(162对55)三个传感器的阻值相同。
⒉电压的测量(万用表直流电压档)
⑴ G传感器(120对131脚):发动机工作时 0.9V
⑵共轨压力传感器121对134):650rpm 44 Mpa 1.72V, 2370rpm 103 Mpa 2.70V
⑶加速踏板(重汽威廉姆斯):APP1(21对135):开度0%:0.75V, 100%:3.84V
APP2(22对136):开度0%:0.375V 100%:1.92V
⑷加速踏板(徐重康希斯): APP1(21对135):开度0%:0.85V 100%:4.15V
APP2(22对136):开度0%:0.85V 100%:4.15V
★发动机传感器故障时(信号线开路、对电源短路、对地短路)的电压值:
⒈出水温度(155对55),进气温度(32对55),回油温度(162对55)三个传感器故障时的电压值相同:
Sensor AD Open信号线开路:4.88V, Vcc Short 对电源短路:4.88V, GND Short 对地短路: 0.02V
⒉加速踏板(21对135),(22对136)和PTO电位器(或称汽车吊上车油门):
Sensor AD Open信号线开路:0.18V, Vcc Short 对电源短路:4.88V, GND Short 对地短路: 0.02V
⒊进气压力传感器:
Sensor AD Open信号线开路:0.07V, Vcc Short 对电源短路:4.88V, GND Short 对地短路: 0.02V
