C位是近年网络上一个比较热门的词,最早来源于DOTA等游戏领域,是核心位置(Carry位)的简称,代表的是能够在游戏前中期打钱发育并在游戏后期带领队伍力挽狂澜的角色。现在C位一词逐渐扩大到了娱乐圈乃至我们的生活中,在社交、表演、比赛以及各种日常活动场景中,只要当某一个人在人群中处于中心位置,即最重要的人,大家便称呼他是C位(Center位)。
在包含众多人像的照片中,由于每个人的穿着和动作各异,同时人与人之间存在各种交互信息,以及所处的场景不同,我们通过肉眼来确定C位的时候可能会出现各种偏差。在人工智能快速发展的今天,我们能否可以通过AI来自动找出C位呢?答案当然是肯定的。在这篇文章中,我们将介绍如何利用计算机视觉和深度学习技术构建一个性能优异的C位检测器,从而快速准确地在一群人中发现真正站C位的那个最重要的人。
C位检测器前传
C位检测器的目标是检测出一群人中最重要的人。一般来说,C位检测器主要由两部分组成,第一部分是人脸/全身检测模型,通过该模型首先检测出照片中的所有人像;第二部分是人像重要性预测模型,通过该模型对检测出的每个人像计算重要性得分,重要性得分最高的人即为C位。
当前的人脸/全身检测模型的性能已经比较理想,而人像重要性预测模型还处在研究和探索阶段,所以下面我们的内容将主要围绕如何量化一群人中每个人的重要性展开。
最直接的人像重要性计算可以基于照片中人像所处的位置和面积进行设计,例如,离照片中心点越近则重要性越高,人像的面积越大则重要性越高等等。然而我们判断一个人是不是C位,除了利用照片中人像所处的位置和面积这类人像自身的几何信息外,还会根据照片上的各种信息综合判断:人像自身的外表信息(上图(a))、与其他人之间的关系信息(上图(b))以及所处的全局场景信息(上图(c))。
人与人之间的关系和人与场景之间的关系对C位的判断起到关键性作用。如果我们只利用人像的自身特征进行重要性计算,例如上图(a)中的红框女性,我们其实无法知道她是否是照片中最重要的人。但我们通过她与周围人之间和与整体场景之间的关系信息分析便可以得出她是C位的结论。
一个理想的人像重要性预测模型应根据上面提到的各方面信息进行联合计算。如何提取照片上丰富的多元化信息?如何对人与人之间和人与场景之间的关系建模,从而获取高层次的语义信息?如何最终根据照片上人像的多元化信息和高层次语义信息的特征进行重要性评估?这些都是摆在我们面前的问题,需要我们去一一解决。
一个出色的C位检测器
为了解决上节末提出的三个问题,我们实验室的小伙伴们攻坚克难,提出了一种全新而高效的人像重要性预测模型,构建了一个出色的C位检测器,相关工作发表在CVPR 2019。下面我们对其中的模型框架和建模思路进行一一介绍,希望给大家带来更多的启发和思考。
整个人像重要性预测模型分为三个模块,分别是特征表达模块、关系计算模块和重要性分类模块。特征表达模块能够有效地提取照片中每个人的自身特征和整张照片的全局场景特征。关系计算模块能够对人与人之间和人与场景之间的关系进行建模。重要性分类模块能够计算每个人像的重要性得分,从而最终识别出最重要的C位人选。完整的模型框架如下图所示。
特征表达模块针对上节末“如何提取照片上丰富的多元化信息?”这一问题进行设计。为了充分地获取人像自身丰富的特征表达,人像的外表信息和几何信息都会进行特征提取。深度卷积神经网络被用来实现提取流程,如下图所示。其中,外表信息被分为内在(绿框)和外在(蓝框)两部分,内在区域更多提取人像固有的外表信息,外在区域更多用于提取人像外表以及与周围环境的上下文信息,从而保证了人像信息的多元化。此外整张照片的全局场景信息(黄框)也会通过卷积神经网络实现特征提取。
关系计算模块针对上节末“如何对人与人之间和人与场景之间的关系建模,从而获取高层次的语义信息?”这一问题进行设计,是整个模型中最关键的模块。在该模块中,关系网络(Relation Networks)被用来对在特征表达模块中提取的人像特征和场景特征进行关系建模。关系网络能够在没有额外监督信息的前提下,自动学习人与人之间和人与场景之间的关系,从而提取更高层次的语义信息以表征人在场景中的重要性。具体会分别建立人与人之间的关系图和人与场景之间的关系图,通过多个并行的关系网络提取关系特征并连接,再与原有的人像特征相加,得到最终的特征表达。
重要性分类模块针对上节末“如何最终根据照片上人像的多元化信息以及高层次语义信息的特征进行重要性评估?”这一问题进行设计。通过对在关系计算模型中提取的每个人像的最终特征表达进行重要/不重要的二分类,将每个人像被分为重要这个类别的概率作为重要性得分,得分最高的人像就是模型认定的C位。
以上三个模块一起实现了端到端的人像重要性训练和预测。最后我们来看一看利用上述模型进行C位检测的可视化结果。红框代表的是模型检测出来的C位,绿框代表的是当前其他最好方法的检测结果,可以看出在充分考虑了照片中人与人之间和人与场景之间的关系信息后,在各种复杂场景下,AI均能够准确地检测出真正的C位。
C位检测可以自动快速地在人群中找出最重要的那个人。通过这篇文章,我们介绍了利用AI进行C位检测的一般流程和遇到的挑战,也进一步分享了一种优秀的C位检测器的构建思路与过程。其中的更多细节大家可以在arXiv上搜索《Learning to Learn Relation for Important People Detection in Still Images》进行查看。最后祝大家都能在各自的领域内不断进步,实现自我价值,站上属于自己的C位。
