在现实世界里,时间是恒定的。人们根据事情的轻重缓急,来规划自己的生活。
在数据世界里,时间同样是恒定的。人们希望更快的数据流动和更智能的数据策略来提升数据利用价值。
传统的数据存储分层面临挑战
针对于智能数据的爆炸式增长。IDC预测,全球每年新增数据将从2018年的33ZB增至2025年的175ZB。同时到2021年,75%的商用企业级应用将使用AI;超过50%的消费者将享受机器人客服的服务。
人类正在向一个万物感知、万物互联、万物智能的世界进化。一方面海量的数据对数据基础设施带来了新的挑战。一方面伴随着数据中心业务和应用的多样化以及智能化,对于存储的需求越来越高。智能世界的特点是能够深挖数据背后的价值,这意味着越来越多的数据被视为“热数据”并希望被实时处理。这让数据尽可能的靠近计算变成了目前最迫切的需求。
理论上讲,如果将所有的数据放在高IO、低延时的DRAM上,数据的利用效率最高。但从TCO角度分析,将数据全部保留在DRAM中成本是非常高的,其次DRAM 在容量扩展方面也存在明显的瓶颈。因此今天的存储基础设施通常根据业务需求,将数据划分为三个分层:
1、热数据,需要即时访问,由高性能DRAM 进行处理;
2、温数据,需要频繁访问,适合于由固态盘进行处理;
3、冷数据或批量数据,仅需不频繁的访问,适合于由机械硬盘进行处理;
尽管分层有助于满足业务要求并能更好地利用现有存储资源,但当前的存储介质还是存在瓶颈:传统NAND SSD的时延和DRAM相比存在几个数量级的差距,使得数据在DRAM和SSD之间交互时速度仍然很慢,不能很好的满足数据被快速读写的需求。
傲腾存储技术打破现有存储边界
作为一家科技创新型公司,英特尔基于存储层面开发了全新的行业领先的储存介质3D-XPoint,具备内存级别的时延特性。基于该介质,英特尔推出了傲腾数据中心持久内存,弥补了系统对大容量内存的迫切需求。与此同时,该介质断电数据不丢失特性和DRAM相比极具优势。
应该说,傲腾技术的出现打破了传统内存和存储的边界,实现冷热数据更平滑的存取,进一步提升整个业务系统运行的性能。
采用新的方式构建内存和存储
此外,英特尔也利用了傲腾技术研发出了傲腾固态盘,与基于3D NAND的技术相比,在耐久性和低延迟方面有着几个数量级的优势。使用它们可将内存和存储的最佳特性相结合来实现基于服务器的存储架构。这样基于傲腾数据中心级持久内存可提供更高的 I/O 性能和更低的延迟,可以扩充内存容量,提高内存型应用性能;Optane 固态盘则能够实现数据加速,提高存储系统的性能;而英特尔3D NAND 固态盘则能够提供更大的存储容量,以明显高于硬盘的性能存储更多数据。
这样在数据中心中,结合英特尔持久内存和傲腾固态盘,能够有效的消除数据存储过程中的传输瓶颈,实现更快、更方便地访问大型数据集。
基于傲腾系列产品的智能数据策略
在存储基础设施中,结合英特尔傲腾技术的持久内存和傲腾固态盘可以发挥两大优势:创建更快的存储以及更经济的扩展内存。
英特尔傲腾固态盘可提供令人惊叹的快速存储,从而提升性能、降低延迟并提高在负载下(即使是 OLTP 和高性能系统)的响应能力。它们可使用直接连接的存储来加速严苛应用的运行,并能轻松扩展。这样,英特尔傲腾固态盘就变成一个更耐久、更快速的存储层,让服务器实现更高的工作效率且不会产生数据孤岛。
更经济的扩展内存
傲腾数据中心级持久内存还可以配合DRAM来使用,因为它能够以固态盘价格提供近似于 DRAM 的速度,并通过聚合共享内存池来经济地提高容量。这种更大的容量池可支持更大的内存中工作数据集。在某些情况下,它甚至可以替代 DRAM,进一步降低基础设施成本。有了更大的内存池为分析和机器学习过程提供数据,企业可以更快地挖掘出更多洞察信息。通过这种方式,英特尔傲腾存储变成了一个更易扩展、更加实用的内存层。
傲腾出现模糊了内存和存储的界限
英特尔长期以来一直致力于通过不断的技术创新,来帮助用户处理和存储虚拟化。基于傲腾技术的数据中心级持久内存和傲腾固态盘与英特尔3D NAND 固态盘配合使用,可以打造更强大的存储基础设施组合。英特尔傲腾技术可以提供业界一流的吞吐量和低延迟的内存和固态盘产品,而英特尔3D NAND 技术可以低成本的提供高密度固态盘。这两种技术配合使用,可加快存储缓存速度并提高批量存储的容量和处理能力,实现整个存储基础设施性能提升。
