UPS电池安装注意事项
UPS
20人已加入
  UPS电池安装方法
  UPS电池怎么安装由UPS主机需要的直流电压决定是否串联、并联,每台UPS主机都有自己的参数要求,可查看UPS的产品铭牌。UPS电源蓄电池一般都是串连安装的,你也可以把16个蓄电池分成两组,8个电池串联,再两组并联。
  根据UPS直流输入电压等级接,如果是192V的就是16个12V的串联;如果是96V的就8个串联,如果是48V的就4个串联,4组并。
  按上面的规律接,总之连好的UPS电池组电压和UPS要求电压一致
  1、设备抵达现场后确认所要安装的UPS型号、电池的型号、数量,以便准备所要携带的工具及电源线、电池连接线
  2、准备好安装所需工具:这里需要冲击钻一台,膨胀丝数颗,以及电工用基本工具
  3、安装UPS,安装位置为车间的南墙壁上
  4、安装电池连接线
  5、主机的安装接线
  6、主机的开机
  7、接入负载
  8、清理安装现场的卫生,将包装纸盒清理干净
  9、保存好随机附件(说明书,合格证),并做简单培训开关机、维护等。
  UPS电池安装注意事项
  1、最好是能立着放,这样更有利于防止电池液侧漏。为了防止漏液影响也可以在电池底部垫上防腐蚀垫。
  2、电池间最好能隔开5-10mm左右的距离。
  3、电池需防止在稳固的电池架或电池柜中。
  4、如果电池较多,电流较大,那么建议再电池架或电池柜中做转接铜排,方便接线也防止粗电缆拉动电池的事故发生。
  5、不要在密封空间或火的附近安装UPS电池,否则有引发爆炸及火灾的危险。
  6、不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住UPS电池,产生静电时有时会引起爆炸。
  7、不要在有可能进水的地方安装UPS电池,否则有发生触电、火灾的危险。
  8、请不要在超过-40°C~60°C环境下安装UPS电池。
  9、及时检查端子处连接情况,如果端子处连线不紧,有引发火灾的危险性。
  10、建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请及时检查修理或者更换此蓄电池。
