HPE的新存储边缘和云计算产品标志着智能时代的曙光
存储技术
593人已加入
在HPE Discover 2019上,HPE发布了针对Microsoft Azure Stack的HPE Primera和Secure Edge数据中心。Hewlett Packard Enterprise(HPE)周二在拉斯维加斯的HPE Discover上宣布了新的存储解决方案,以及边缘和云计算的进步。HPE将2019年推向“智能时代的曙光”,这是云计算时代的自然发展,以及之前的闪存存储时代。HPE Primera是新的“关键任务存储”解决方案,具有100%数据可用性的高保证,“无需特殊合同或繁琐条款”,尽管Primera确实需要Proactive Care和InfoSight服务协议作为部署的先决条件。在Discover,HPE的代表将该担保描述为“为该客户提供高达20%的信用”,以用于未来的升级和服务。
据一份新闻稿称,Primera的性能同样有所增强,其“全活动架构带来了大规模的并行性和多节点性能,可加速应用程序,包括将Oracle性能提高122%”。HPE还声称需要20分钟的自行安装和5分钟的软件升级过程。
HPE的存储产品组合在很大程度上是一个兼并和收购的故事。HPE正在鼓励现有3PAR客户无缝部署Primera。(HP于2010年收购了3PAR。)HPE于2017年收购了Nimble Storage。这些产品继续作为当前支持的产品存在,但使用情况略有不同。
最引人注目的公告可能来自HPE Edge Computing,其坚固耐用的“Microsoft Azure Stack安全边缘数据中心”是一款IP55级机柜,提供“环保,冷却,冗余电源和分配以及自动化管理”。据新闻报道,它允许客户在工厂或石油钻井平台等恶劣环境中运行Azure应用程序。
通常,Azure Stack认证的硬件允许组织从公共Azure云运行Azure应用程序,同时利用内部数据。HPE的产品类似于Panasonic的Toughbook- 一种在现场使用的加固系统 - 虽然与作为笔记本电脑的Toughbook相比,Secure Edge数据中心本质上是一个专用机架。
根据HPE演示,安全边缘数据中心的尺寸从800x1200x2250 mm开始,并且“完全工厂集成,具有即插即用的现场体验”。
使用OneView基础架构管理解决方案,现有HPE ProLiant 360,380和560 Gen10服务器的用户第一次可以迁移到HPE的可组合云基础架构中。
HPE还宣布推出基于AMD EPYC的1U系统SimpliVity 325,该系统具有全闪存存储,适用于远程办公或空间受限的位置,以及用于HDD / SSD存储的SimpliVity 380存储优化节点,能够从异地SimpliVity实现同步数据副本。
到目前为止,HPE Discover 2019更具迭代性而非变革性 - 100%数据可用性的前景无疑是有趣的,尽管公司在发生故障时如何得到补偿的语言更难确定。然而,这是一个崇高的目标,并且将使HPE与戴尔EMC区分开来,更不用说HPE销售的潜在竞争产品了。同样,HPE继续依赖AMD CPU来应对某些服务器产品应该引起关注,因为英特尔能够按时提供足够数量的Xeon CPU可能会促使这一举动。
幸运的是,HPE Discover迄今为止没有出现任何重大失误,例如本月早些时候在Apple全球开发者大会上展示的1000美元显示器支架。
