高端适配器和低端低端适配器区怎么区分?
市场上的电源适配器有很多种,同样功率的电源产品,价格有时能相差几十元之多。
就有人做出了高顿和低端电源适配器的区分至于这些电源适配器怎样?
很多人喜欢在外观上区分:说高档次的电源就算是刮伤的外观,他的质感和亮度也是不一样的,因为它是全新的防火塑胶料注塑而成。而低档的外观看起来没有发亮的感觉灰灰的。它是用再生塑胶做的,且不说正确与否,实际上外观上我们更重要的是看其的绝缘性和抗燃烧及耐腐蚀性。美观仅做其中一个参考项目其实可以看金属部分的材质和电镀。很多高档电源的外露金属是铜镀镍,或者电镀的厚度会比较厚,亮度比较高有时候会发现在外面几块钱买来的手机充电器不多久插头上就生锈了,而品牌手机原配的充电器用了很久都不会有生锈的现象。就是因为,很多高端的电源管理IC做了电源适配器做了盐雾处理。而部分低端的则没有做相应处理
如果你认为这是判断电源适配高低端的方法吗?
不,这只是外行所说的,至于追求真理的伙伴们并不会止步于此!因为他们最大区分是电源适配器控制器来区别的低端的电源适配器,充电器一般是用三极管的方案,它没有集成IC去控制,就只是变压器和三极管的自激振荡.有些很低档的充电器甚至只有一颗整流二极管,然后后面可能滤波电容都没有,或者有一个小电只有一颗整流二极管,也没有光电耦合元件和稳压IC。前面也没有保险丝。没有安全保障,辐射大,对人体健康造成威胁。有的厂家在做一些大电流快充方案时候,则使用相对高能耗的电源模块来控制驱动,能耗巨大,热量产生较大,而过热性能堪忧,非常考验电源供给系统。在高端的电源适配器中,一般使用高集成的电源集成电路,在电源动力系统中电源效率高,电路具有完善的保护措施(涵盖过流.过压.过温),电源内置有过短路保护,负载短路或负载过重时,产品会自动保护。重量轻,携带方便,取代传统的变压器。产品采用密闭灌封,防水防潮,适合于各种环境;接线方便:产品配有输入与输出连接线或接线端子,产品铭牌上的标识“INPUT"为电源输入端,接入相应的市电电源;"OUTPUT"为电源输出端,连接相应的使用电器,输出“+”接电器正极端,输出“-”接电器负极端。常规的还有DC头,航空头,防水接头,极性接头,带针接头(也可按客户要求订制)。
作为电源适配器的核心组件,电源控制器,茂捷半导体的AC-DC电源管理IC M6362B则是一款最低75mA待机功耗,满足最新六级能耗要求,拥有高度OTP过温保护,基于行业最高乃容率。拥有100W的满额功率输出机制,能够满座便携式电子设备高速快充要求,基于M6362B作用于高性能,低待机功耗,能极大的降低电源适配器的生产成本,在此同时能够给ac-DC电源适配器和DC-DC类电源适配器提供满载65KHZ的全功率输出性能方案,M6362B作为2019年新研发的高转化型高集成电源管理IC芯片,在原有M6362A的基础上从新设计并提供了更为精确的循环电流限制(OCP)高精度过载保护(OLP),极为精确的电压锁定(uvlo)保护,以及全新专利级超温保护(otp)授权级技术的应用,能在高精确的过压保护(OVP)等自动恢复的全面保护下,极大的减少了非控制性元器件的应用,在与此同时M6362B能过为AC-DC电源适配器和DC-DC类电源适配器提供当前最为优异的抗EMI电磁干扰能力。
