干簧继电器验证测试
继电器
148人已加入
干簧管传感器技术 在干簧传感器中,关键的元件是簧片开关,它是由Western Electric公司在1940年发明的。其它主要元件是开或关的弹性簧片及磁铁或电磁铁。 经过60年,干簧管开发得到了一些改进,使得更可靠,在改进质量的同时又降低了成本。由于这些引人注目的改进,干簧管开关在某些要求质量、可靠性及安全至上的苛刻应用中已成为设计的选择。具体工作原理:干簧继电器的触点形式取决于所用的干簧管。干簧管有常开(H)、常闭(D)与转换(Z)三种形式。常开式干簧管的舌簧片分别固定在玻璃管的两端,它们在线圈(磁铁)的作用下,一端产生的磁性恰好跟另一端相反,因此两接触点依靠磁的“异性相吸”克服弹片的弹力而闭合;常闭式干簧杆的舌簧片则固定在玻璃管的同一端,在外磁场的作用下两者所产生的磁性相同,因此两触点依靠“同性相斥”克服舌簧片的弹力而断开;在常闭式舌簧片的基础上再加一常开的舌簧片,就构成了转换式的触点
干簧继电器验证测试
1. 测试目的 
测试干簧继电器的实际电性能,替换现在正在使用的光耦继电器。 
2. 测试仪器 
2.1测试仪器:三相集中器电路板1台,示波器(Tek DP04032)1台, -60dB衰减盒1个,信号耦合器 2台,负载盒(1欧) 2台。 2.2测试样品:器件型号  S1A050D00。 
3. 测试时间、地点及条件 
3.1测试时间:2008-02-16下午 3.2测试地点:深圳实验室 
3.3测试条件:在现有市电电网(隔离)背景环境下,当时环境室温、湿度条件。 
4. 测试项目 
4.1电性能: 4.1.1测试方法 
在S1A050D00正常工作状态下,依照常规测试方法,测试S1A050D00触点电性能和线圈电性能。
4.1.2 测试记录 
电性能测试记录见表1和表2。 
测试仪器
4.2实际灵敏度测试: 4.2.1测试方法 
把一块装有光耦继电器的三相集中器作为测试平台,任取其中的一相(实验中取C相)拆除光耦继电器LCA710,在该位置改为干簧继电器S1A050D00,相应的电路改动见下图所示(图1是更改前,图2是更改后),然后对比测试C相与其它两相的性能并记录相关数据。
测试仪器
4.2.2 测试记录 
测试的相关数据记录见表格2。
测试仪器
说明: 
表中C相是采用干簧继电器(S1A050D00)的数据,A相是光耦继电器(LCA710)的数据。 
4.3实际装机测试 4.3.1测试方法 
以三相集中器为测试平台,安照图2改装好A、B、C三相的电路,然后在任一相(A相)接1欧负载,给三相集中器通电测试。 
第一步:PC与集中器模拟抄表测试;每次抄表10次,计算成功率,重复3次测试。 
第二步:连续工作测试;让集中器连续工作,信号发送周期664mS ,信号频率132KHz,信号包宽度51mS ,信号幅值3V, 测试时间24分钟。  
4.3.2 测试记录 
第一步:抄送成功率:100%; 第二步:系统工作正常。 
       5. 测试结论 
电性能方面可以替换LCA710。
