干簧管继电器性能特点
继电器
148人已加入
干簧管又称簧片开关或磁簧开关,它可以作为磁接近开关或者继电器使用,比一般机械开关体积小、速度高、工作寿命长,与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,工作可靠性很高。干簧管内部由一对由磁性材料制造的弹性磁簧组成,磁簧密封于充有惰性气体的玻璃管中,磁簧端面互迭,但留有一条细间隙。磁簧端面触点镀有一层贵金属铑或钌,使开关性能稳定并延长使用寿命。
DIP系列-干簧继电器
在无磁场作用时,玻璃管中的两个簧片是分开的。当有磁性物质靠近玻璃管时,在磁场磁力线的作用下,管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触,使两个引脚所接的电路连通。外磁力消失后,两个簧片由于本身的弹性而分开,线路也就断开了。在实际运应用中,通常使用永久磁铁控制这两根金属片的接通与否,所以又被称为“磁控管”。
干簧管继电器性能特点
1、高可靠性
一般继电器的故障率制定为50ppm,因此为满足这个要求,干簧开关的质量水平要比50ppm 的要求高得多。可到目前为止,尚未有任何一个机电器件能够达到这样的质量水平。
2、高安全性
干簧管开关具有优良的绝缘性能。这种开关的绝缘电阻最高可达1015Ω,也就是其漏电流可以达到10-15A 的水平。这样特低的漏电水平在医疗电子设备中有着广泛的应用,比如插入人体的探针或心脏起博器,因为这些设备要求不能有任何漏电流接近心脏,即使微安或亚微安的电流就能改变心脏关键部位的电学性能。
3、高适应性
干簧传感器是密封的,由于干簧管的开关组件被气密式密封于一惰性气体中,因此它不会与外界环境接触,所以几乎能工作于任何环境而对湿度不敏感、不受外界空气干扰等;同时干簧管对环境温度没有特殊的要求,具有很广的温度适应能力:典型的工作温度范围可以从-50℃到+150℃,且无需特别的附加条件、限制或费用。
4、超长寿命
因为干簧管是无磨损组件,没有采用滑动组件,所以不会出现金属疲劳现象,确保实际上无极限的机械使用寿命。同时,由于其用惰性贵金属铑做成的触点,熔点高,能够减少电弧发电对触点表面的损耗,因此更能耐磨损,能维持更长的工作寿命。一般的干簧管在低级负载(在10mA 时低于5V 及更低)下工作次数可达百万次(OKI 系列干簧管的寿命一般保证在1 亿次以上)。这相当于半导体微细加工器件的数字。
5、结构紧凑、体积微小
干簧管能够安装在有限的空间,很适用于微型化设备。
继电器在电池管理系统中的应用示例
继电器在电池管理系统中的应用可以采取各种形式反映开发者的需求。然而,一般来说,继电器连接在电池和通路之间的路径中,并且用作电池的高电压电路和测量微控制器单元的低电压电路之间的分隔。当触点断开时,高击穿电压在两个电路之间提供了完美隔离,因此它们不会相互干扰。
当继电器启动时,系统通过闭合触点从一个或两个电极中提取采样电流。然后这个样本通过MCU与参考电压进行比较。 根据结果,系统可以评估电池的状态。由于继电器接触电阻非常低,在几十毫欧范围内,所以不会影响测量结果。
无论是电动汽车,光伏,医疗还是测试环境,所有应用都对继电器提出了高可靠性,安全性和符合标准的要求。干簧继电器是精确的开关元件,它将可靠性,快速开关时间和寿命与电气和机械隔离特性完美结合,这些功能确保干簧继电器很好地满足现代电子设备的高要求。
