继电器
继电器在电路设计中使用的很频繁, 对于不同的场合,选择不同的继电器。继电器的作用主要有以下两点:
(1)传递信号:通过出触点的转换,接通或断开电路实现信号的传递。
(2) 功率放大: 使继电器动作的功率很小,而其触点所控制的电路的功率很大,从而实现小功率控制大功率。
作为电工,电磁继电器肯定不陌生,固态继电器虽不如电磁继电器那样普及,但也是常会用到的电器件,同为继电器,到底有哪些不同之处,今天就简单的来聊聊。
首先,电磁继电器,有电磁两个字的地方一定有线圈才能把电向磁转化,固态继电器,肯定是工作在静态下的,字面理解,就可以大体知道一个是有机械触点,一个是静态电子开关。电磁继电器控制回路的主体原件是线圈,而固态继电器控制回路的主题体原件是光耦合器,这是他们大不同之处。
其次,小不同之处,从他们的检测说起,一般电磁继电器线圈都有标称电阻,在我们检测时可以作为参考,一般检测线圈内阻应与标称大致相同,太小为短路,太大是断路。
在使用中有时电磁继电器会出现隐性故障,就是常见的电磁继电器响应不迅速,但万用表检查又正常,这时如有条件可以检测一下电磁继电器的电压动作值和返回值。diangon.com,说通俗点就是继电器衔铁的吸合电压和释放电压,可以从这两个电压判断出继电器到底怎么样。一般释放电压为吸合电压的三分之一左右,不在这个比例的,电磁继电器工作就存在不稳定性,不建议继续使用。
我曾在工作中遇到过设备在点动时,相应的机件动作配合会偶尔出现位移偏差的情况,但又不是时时发生,最后发现问题就是其中的一个电磁继电器响应不及时引起的。
关于,固态继电器的检测,因为其为光耦合电子开关,所以可分为输出端和输入端测量。
输入端一般为发光二极管,可以用检测二极管的方法检测其输入端电阻。
输出端,在固态继电器未通电情况下,因为输出端始终是断开状态,如果万用表检测有接通情况一律可视为固态继电器损毁。
电磁继电器与固态继电器是比较常用的继电器。 电磁继电器有电压型和电流型的,固态继电器的分类就很多了,比如光电三极管等等。
两者的比较如下:固态继电器的优点就是电磁继电器的缺点,反之亦然。
(1)固态继电器的优点:
1、固态继电器的寿命更高, 可靠性更高。电磁继电器随着使用的时间的增长而使可靠性变差。
2、电磁兼容性更好(EMI),也就是抗干扰,也不能干扰别的器件。电磁辐射也更低。
3、响应速度更快,能达到微妙级别。
(2)固态继电器的缺点(造成其功率不能太大):
1、压降大。
2、损耗大(功耗大),从而造成发热量大,为了 散热,体积要做的更大(利于散热),从而成本更高。
3、必然存在漏电流,从而不能完全关住电路。
至于如何选择,根据他们的优缺点和项目需求来选择就好了。
可惜,世界没有完美的东西,继电器亦然。
