固态继电器故障分析
继电器
148人已加入
固态继电器(Solid State Relay,缩写SSR),是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。
那么本文主要跟大家介绍一下固态继电器的故障问题,固态继电器烧坏的原因有那些?如何判断固态是否损坏了,应该在使用固态继电器的时候注意些什么呢?
其实原因挺复杂,但总的来说有如下几点,一是过流,固态选型时额定电流一般要选电路峰值电流的1.5-2倍,你的电流15A.峰值出现一般是根号2倍,所以40A是个临界值。这可能是主要原因。二是散热不好。一般固态要加装散热片,电箱装散热风扇。直流固态继电器,内为功率MOS管,其耐压及电流等级很重要,质次的耐压低,内部保护电路欠妥,电机启动停止有电流电压冲击,劣质,不过关的产品易击穿不足为怪。
负载过大,散热较差的环境也会引起固态损坏。
安装的环境影响很多,散热通风性能做不到,电子产品就很容易烧坏,固态继电器的最大缺点就是发热量大,因此需要很大的空间及很好的散热性能,包括内在的散热性及安装导热性都起到至关重要的因素。还有继电器内部电路接通没有断开也会造成损坏。
固态继电器烧坏的主要原因:
1、这个也许是因为你选择的固态继电器的额定带载能力低于实际负载功率。
2、要注意:固态继电器分为DC型和AC型等不同的型号,选择的时候要看看是否选对了。
3、当固态继电器的电流大于或者等于10A的时候就必须加散热器了,实际负载电流最好不要大于固态继电器额定电流的2/3(阻性),感性不大于额定电流的1/2,加过载保护装置等,在选用的时候,有条件的话要选择额定电流大的固态继电器,这样才能保证足够的电流余量。
固态继电器的负载能力受环境温度和自身温升的影响较大,需依据实际工作环境条件,严格参照额定工作电流时允许的外壳温升(75℃),合理选用散热器尺寸或降低电流使用,在安装使用过程中,应保证其有良好的散热条件,否则将因过热引起失控,甚至造成产品损坏。
4、固态没有安装足够大散热器、没有使用传热元件,使继电器过热。负载端没有紧固好,也将会产生继电器电弧或发热。
5、固态保护不充分,记住半导体简单金属触电坚固。反相电压超过继电器PRV等级时,将会导致损坏。开关电路电压尖峰,可能是电感影响,破坏一个或多个内部开关设备。
所以在使用固态继电器的 时候一定要注意选型、环境、安装、和固态本身的品质这四点,在使用时就不会存在大的问题,固态继电器在通电使用的过程中其实就已经开始损耗,所以多备几个同型号的做备用也是必不可少的。
万用表不能判别SSR的好坏,正确的方法采用下图测试电路:当输入电流为零时,电压表测出的电压为电网电压,电灯不亮(灯泡功率须25W以上);当输入电流达到一定值以后,电灯亮,电压表测出的电压为SSR导通压降(在3V以下)。
固态继电器故障分析
2、固态继电器分为DC型和AC型等不同的型号,选择的时候要看看是否选对了。
