关于手机信号放大器的说明
模拟技术
2457人已加入
一、手机信号放大器(微型直放站)的工作原理
1)下行:室外八木天线接收到的可通话的有用信号,被输入到主机,通过主机的放大后,送往室内吸顶天线发射出去。这样,稳定、可靠的信号就能随时被室内的用户手机所接收到。此为下行。
2)上行:室内的用户手机发射的信号,被吸顶天线吸收、输入到主机,然后通过主机放大,再送往室外八木天线发射到基站。此为上行。
二、手机信号放大器(微型直放站)适用的通讯网络类型
目前市面上的手机信号放大器,基本上涵盖了所有的通讯网络类型,包括:中国移动、中国联通的GSM(2G低频)网络和DCS(2G高频)网络,中国联通的W-CDMA(3G)网络,中国电信的CDMA(2G和3G)网络。
三、手机信号放大器(微型直放站)的类型
1、按照是否带显示屏来分,有:
1)不带显示屏的手机信号放大器,这种是普通型。
2)带显示屏的手机信号放大器,也就是所谓的智能型手机信号放大器,这是最近市面上新出的,这种机器有一个明显的好处,可以检测天线接收的信号强度,并实时显示出来,这样一来,调整天线的方位就变得轻松了。
2、按照支持的网络类型来分,有:
1)单频手机信号放大器,就是支持一种频率的放大器,其中包括,GSM手机信号放大器(支持中国移动、中国联通的2G低频网络)、DCS手机信号放大器(支持中国移动、中国联通的2G低频网络)、W-CDMA手机信号放大器(支持中国联通的3G网络)、CDMA手机信号放大器(支持中国电信的2G和3G网络)。
2)双频手机信号放大器,就是支持两种频率的放大器,包括GSM/DCS双频手机信号放大器、GSM/W-CDMA双频手机信号放大器等。
3)三频手机信号放大器,就是支持三种频率的放大器,包括GSM/DCS/W-CDMA三频手机信号放大器、GSM/CDMA/W-CDMA三频手机信号放大器、GSM/CDMA/DCS三频手机信号放大器等。这种机器制造难度比较大,因此成本也十分高昂,往往三套不同频率的机器总成本,也远远不及一套三频的机器。另外,三频机器的功率都做不大,覆盖面积都很小。
四、手机信号放大器(微型直放站)的应用区域
1)微小区域的信号盲区或弱信号区,如地下或半地下营业场所,小型地下室、地下停车场等。
2)小型热点信号投诉区域,如会议室、小超市、小商场、写字间、小型公共区域等。
3)话务量和社会影响力大的区域,如酒吧、网吧、歌舞厅、咖啡厅、健身俱乐部、休闲娱乐场所等。
4)家庭、办公、豪华游艇、私车、公安系统与公路安全管理等等。
5)大型厂房内无信号的地方。
6)城中村、出租屋等。
五、手机信号放大器(微型直放站)的套装组件
1)主机;
2)室外天线:有八木天线、吸盘天线、对数天线、玻璃钢天线、平板天线等多种类型;
3)室内天线:有吸顶天线、鞭状天线、平板天线等几种类型;
4)功分器:如果需要搭配多个室内天线,就要用到功分器,一般有一分二功分器、一分三功分器、一分四功分器等几种。
5)电缆线:有75-7、50-5、50-7等几种。
六、手机信号放大器(微型直放站)的功能特点
手机信号放大器(微型直放站)一般要具有以下这几种特点:
1)高增益的线性功率放大器;
2)自动电平控制;
3)超低噪声接收放大器;
4)不存在对基站的干扰,开通后无需要对原系统和基站参数进行调整;
5)稳定可靠的电磁兼容设计;
6)不会引起基站背景噪声的增加,更不会导致基站通信质量的下降;
7)以全双工的通信方式;
8)散热有效合理,结构美观,体积适宜。
七、手机信号放大器(微型直放站)的信号覆盖面积
手机信号放大器(微型直放站)会有很多种不同的功率,功率和信号覆盖面积有一个大体的对应关系,如下表所示。但实际的覆盖面积,还与信号源的强弱和使用的线材有关。
八、手机信号放大器(微型直放站)的辐射问题
很多人问:手机信号放大器会不会产生辐射,影响身体健康?
答案是:辐射是有的,但肯定不会影响身体健康。第一,任何电子产品都会产生辐射,只是大小的问题。第二,手机信号放大器(微型直放站)设备的功率都不大,下行输出功率往往比一般手机的最大发射功率还小很多,经过设备加强后的信号,就跟在户外信号正常情况下是一样的,所以无需担心。反而当手机信号很弱时,手机反复搜索,这时发射功率超过正常值的1000倍,而且非常耗电。长期在这种情况下通话,就容易对人体造成伤害。反之,信号很好手机发射信号会很低,就会减小对人体可能造成的伤害。所以建议提高网络信号,降低手机发射功率,提高通话质量。
