IC卡预付费电表具有哪些功能及特点
测量仪表
1473人已加入
IC卡预付费电表具有以下功能:
(1)根据所购水量,自动执行供、停水当将所购IC卡插入水表时,表内系统在确认该卡有效后,自动打开阀门,进行正常供水;一旦用水量达到水卡所购水量,水表将自动关闭阀门,切断供水。
(2)具有自动报警功能
当用水量剩下最后一定量时,水表通过喇叭发出声音报警信号,提醒及时购水。
(3)可随时提供累计用水量,本月用水量、可用水量及相应的水费信息。可通过水表的液晶显示器查看。
(4)可对购水量及水费进行累计
当用户插入购水后的IC卡时,水表自动将本次购水量与表内结余水量进行累计,计算水费并存入表内。
(5)具有自动保护功能
当水表被擅自拆卸时,表内自动保护系统将自动关闭阀门,停止供水,并记录拆卸时间,以备查验。
(6)断电保护功能
IC卡预付费电表采用交直流两种方式供电,一旦外界交流电源停止供电或电池失效,表内的水量、水费等重要参数可保存10年以上。
(7)加密功能
能对IC卡预付费电表内的信息进行加密,防止非法使用。
IC卡预付费电表技术特点
1)表内置微电脑和固化程序,可以自动完成电能采集,电量计算和实时处理,剩余电能显示,电卡读写,断电控制等多种功能。
2)电卡采用专用先进的IC卡技术,电卡数据采取集成电路结构与密码结合加密方式,数据安全可靠,不可破译并具有长寿命、携带方便的特点,可循环使用十万次以上。配置的卡座可承受十万次以上的插拔动作。
3)电表使用专用电能计量芯片,其工作方式稳定可靠,抗干扰能力强,可防止潜动产生的误脉冲。
4)在任何时候电源全部掉电时,所有数据会被存储在表内固态存储器中,数据保持可达十年以上。
5)一表一卡,用户电卡只能在自己的表上使用,在其它的表上不起作用。
