华为近日在武汉召开新品发布会,正式推出次旗舰nova 5系列新品手机。在此次发布会上,华为终端手机产品线总裁何刚公布了全新麒麟芯片:麒麟810。
官方介绍,它采用全新自研华为达芬奇架构NPU,AI跑分高达32280分,超过了高通骁龙855和骁龙730。
不仅如此,麒麟810采用旗舰级A76大核,它由2个高性能大核(Cortex A76)+6个高能效小核组合(Cortex A55),CPU主频2.27GHz,GPU为Mali-G52。
这也是继去年,华为推出达芬奇架构的云端AI芯片昇腾Ascend 910和昇腾Ascend 310后,首次将达芬奇架构落地于终端芯片的NPU。
业界最领先的台积电7nm工艺
麒麟810采用与麒麟980、苹果A12、骁龙855相同的7nm制程半导体工艺,成为世界上第4款基于7nm工艺的手机SoC。
工艺制程即半导体的制造工艺,它直接影响芯片的性能和功耗。先进工艺意味着更高的晶体管密度、更快的速度,同时漏电率更低、能效比更高。
与10nm工艺相比,7nm工艺晶体管密度提升64%、能效提升28%。
与8nm工艺相比,7nm工艺晶体管密度提升50%,能效提升20%。
然而顶级工艺并不便宜,7nm背后是高昂的流片成本。
麒麟810的出现打破了旗舰芯片对先进工艺的垄断,首次在中端市场商用7nm制程,其底气在于华为终端强大的铺货能力。尽管流片成本高,但是芯片越走量,边际成本越低。
如果说麒麟970创造了另类成功,那么麒麟810则已拨云见日。旗舰芯片位于金字塔尖,技术顶尖但出货量少,麒麟810则瞄准中端腰部市场,用海量出货化解7nm带来的额外成本,对于产品上市窗口、价格分区具有里程碑意义。
全新华为达芬奇架构NPU
在手机AI领域,华为手机是第一个吃螃蟹的勇士。早在麒麟970时代,华为对于AI的预判有两点:一是端侧AI应用场景将会越来越多,二是需要AI专用处理单元。
这两点预判成为了现实,如今已落地的AI用例有场景识别、识图购物、AI美体、AI人像留色、主角故事集、卡路里识别等等,并且NPU(神经网络单元)也已成为主流。
事实上所有运算都能由通用处理单元CPU计算,为什么还要有独立的专用处理单元NPU?这是因为不同处理器适用于不同数据类型,性能与效率各不相同,需要对症下药。
1D数据,如指令、逻辑运算,最适合CPU计算;
2D数据,图形渲染,最适合GPU计算;
3D数据,Tensor(张量)运算,最适合NPU计算。
神经网络运算数据为3D格式,需要处理单元的创新。NPU在处理AI任务时,性能和能效远高于CPU和GPU。麒麟810另一大亮点便是首次采用自研达芬奇架构NPU。
达芬奇架构是华为在2018年推出的全新自研AI计算架构,针对AI计算特点进行设计。不同于以往的二维运算模式,达芬奇架构以高性能3D Cube计算引擎为基础,针对矩阵运算进行加速,大幅提高单位功耗下的AI算力,充分激发端侧AI的运算潜能。
麒麟810支持Tensor(张量)、Vector(矢量)、Scalar(标量)三种计算单元,Int8精度保留更高,具有业界最优端侧能效(6Tops/W),支持240+算子。全球已有1600+合作伙伴、570000+开发者加入应用生态。
安卓最高性能A76大核
麒麟810采用与麒麟980、骁龙855相同的CPU核心,包含2颗基于A76定制的高性能大核心、6颗A55高能效小核。创新的“2+6”大小核搭配能够根据不同应用进行灵活的CPU资源调配,达到优化系统能耗的目的。
多任务并发、APP启动时调用全部2颗大核、6颗小核。
重负载游戏、拍照时调用2颗大核、4颗小核。
稍低负载的任务,如电子书、浏览器、在线短视频只调用1颗大核心、若干小核心。
轻量级任务,音乐、视频本地播放、导航、通话则只调用若干小核心。
根据Arm公布的CPU发展线路图,A76是目前已商用的安卓最高性能CPU核心,7nm工艺下A76性能可比肩14nm工艺的Intel i5-7300U。
相比骁龙730,麒麟810在CPU单核、多核性能上双双实现超越。
GPU性能首次超越骁龙730
麒麟810的图形处理单元采用Mali-G52 GPU MP6,在GFX Bench 5.0测试项1080P Manhattan Off-screen ES 3.0中,麒麟810以55fps的成绩超越骁龙730(38fps),达到后者1.44倍性能。这也是麒麟芯片首次在图形性能上超越同期的高通处理器。
Mali-G52基于Bifrost架构的第二款GPU,采用了全新设计的执行引擎,每个执行引擎线程的数量增加了一倍,使所有复杂内容的计算性能提高一倍,但尺寸仅增加了22%。
与上一代Mali-G51相比,Mali-G52性能密度提高30%,能效提高15%,机器学习性能是前者的3.6倍。
麒麟810还支持麒麟Gaming+技术,包括系统级AI调频调度、GPU底层驱动升级及GPU负载优化、HD游戏特效优化。
旗舰级的影像处理能力
麒麟810采用领先的第四代自研ISP,着重优化夜景降噪、景深虚化等场景,令华为nova 5拥有旗舰级拍照品质。
为了解决夜景照片的噪点和过曝问题,麒麟810提升了自研ISP的像素吞吐率,并集成DE降噪模块,通过rawnf和yuvnf分级架构及最新融合技术,增强画面的细节处理能力和降噪效果,让夜景大片触手可及。
在拍摄景物及人像场景下,麒麟810集成DMAP模块,有效提升大光圈虚化效果,让照片主体更加突出,与背景画面分割更加自然。
算法方面,麒麟810的ISP处理能力提升高达100%,在AI物体检测及运动抓拍场景下,抓拍更加精准、清晰,实现“所见即所得”的拍照效果。
总结
“达芬奇计划”从去年曝光以来,一年的时间里,华为已经推出了云端AI芯片昇腾Ascend 910、昇腾Ascend 310以及高端手机AI芯片麒麟810三款。达芬奇架构的芯片产品线也从云端向着终端再下一城,第一次被从云端AI芯片引入了手机AI芯片。
而今天,华为首次发布其中、高、旗舰系列的手机AI芯片,并且宣布了第二款自研7nm芯片麒麟810,使得它成为迄今为止全球唯一一家拥有2枚7nm芯片的手机厂商。
麒麟810不仅在CPU、GPU实现对骁龙730的全面超越,7nm工艺制程、自研达芬奇架构NPU、自研第四代ISP更是媲美骁龙855。
麒麟810真正吹响中端芯片崛起的号角,为海量的腰部机型量身定制,并带来越级的用户体验。
