交流固态继电器的电路结构
继电器
148人已加入
固态继电器有三部分组成:输入电路,隔离(耦合)和输出电路。按输入电压的不同类别,输入电路可分为直流输入电路,交流输入电路和交直流输入电路三种。有些输入控制电路还具有与TTL/CMOS兼容,正负逻辑控制和反相等功能。固态继电器的输入与输出电路的隔离和耦合方式有光电耦合和变压器耦合两种。固态继电器的输出电路也可分为直流输出电路,交流输出电路和交直流输出电路等形式。交流输出时,通常使用两个可控硅或一个双向可控硅,直流输出时可使用双极性器件或功率场效应管。ssr按使用场合可以分成交流型和直流型两大类,它们分别在交流或直流电源上做负载的开关,不能混用。
固态继电器可分为哪些类型?
交流固态继电器按开关方式分有电压过零导通型(简称过零型)和随机导通型(简称随机型);按输出开关元件分有双向可控硅输出型(普通型)和单向可控硅
单向可控硅
单向可控硅是一种可控整流电子元件,能在外部控制信号作用下由关断变为导通,但一旦导通,外部信号就无法使其关断,只能靠去除负载或降低其两端电压使其关断。单向可控硅是由三个PN结PNPN组成的四层三端半导体器件与具有一个PN结的二极管相比,单向可控硅正向导通受控制极电流控制;与具有两个PN结的三极管相比,差别在于可控硅对控制极电流没有放大作用。
反并联型(增强型);按安装方式分有印刷线路板上用的针插式(自然冷却,不必带散热器)和固定在金属底板上的装置式(靠散热器冷却);另外输入端又有宽范围输入(DC3-32V)的恒流源型和串电阻
电阻
电阻,物质对电流的阻碍作用就叫该物质的电阻。电阻小的物质称为电导体,简称导体。电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。
限流型等。
交流固态继电器的电路结构
一个交流固态继电器电路电原理图如图所示。电路由输入恒流控制电路、光耦合隔离电路和输出功率开关电路三部分组成。输出功率开关由两只双向晶闸管BTB41并联担任,负载电流可高达2×40A。
电路
交流固态继电器电路
1、输入恒流控制电路
为了扩大输入控制电压的范围,同时又能保证光耦合器件U1能安全可靠地工作,在输入控制端与光耦合器件之间插入一级恒流源电路。图6.3.5中,Q1为恒流放大管,R1和D1、D2构成Q1的偏置电路,由于D1、D2的钳位作用,当输入控制电压在3~32V范围内变动时,Q1的基极电压VB=0.5V×2一0.8V×2=1~1.6V:又由于发射极电阻R2的电流负反馈作用,恒流管Q1的集电极电流IC被限制在5~25mA范围内。D3为LED发光二极管,作为输入电压正常指示器,同时,它与光耦合器件U1相并联,起到分流作用,进一步保证了光耦合器件输入端的安全工作,当输入控制电压在3~32V大范围内变动时,输入光耦合器的电流被控制在5~20rnA范围内。R3为平衡电阻,其作用是在光耦合器U1导通的同时,确保发光二极管D3也发光指示。
2、光耦合器件U1
光耦合器件U1实现输入控制端和输出端之间的电隔离,隔离电压可达2500~3000V。
3、输出功率开关电路
输出功率开关电路中采用两只双向晶闸管,两只双向晶闸管VTH1、VTH2同时触发导通,由于它们并联连接,可扩大输出电流。R5、C串联后并联在输出端,用以吸收瞬间过高电压,必要时还可以外接金属氧化物压敏电阻(MOV)。R4为触发限流电阻。
