交流接触器的结构和工作原理
电子常识
2585人已加入
交流接触器的作用是什么?相信大家碰到这个问题时,大多数都不知道该怎么回答,有些人甚至连“交流接触器”这个名词都没听过。毕竟大多数人没有接触到相关领域,自然没兴趣知道,但是交流接触器的确和家庭用电息息相关。
总的来说,交流接触器的作用就是保护电路,能允许很大的电流通过。交流接触器的继电器带有过流或接地保护功能,当打雷之后,线路上有雷电时,它就会切断负荷电源,来保护电路。我们经常在打雷天,遇到跳闸的情况,就是因为这个道理。
交流接触器是全自动的控制电器。交流接触器主要的控制对象是电动机,也广泛用于控制其它电力负载,如电焊机、电容器、电热器、照明组等。
接触器是一种电磁式自动开关。它用于电动机频繁起动和远距离控制,使操作更加安全方便。接触器是应用较多的主要低压电器之一。 接触器是靠电磁力操作的,按操作电源不同可分为直流和交流两大类。两类结构大致相同。
交流接触器内部结构和文字符号
1、接触器的结构 以交流接触器为例,它由电磁机构、触点系统、灭弧系统、反力装置、支架和底座等几部分组成:
1)电磁机构 电磁机构的组成:由电磁线圈、铁心和衔铁组成。 电磁机构的功能:操作触点的闭合和断开。
2)触点系统触点是接触器的执行元件,用来接通或断开被控制电路。触点系统包括主触点和辅助触点。 ◆ 主触点:用在通断电流较大的主电路中。◆ 辅助触点:用于接通或断开控制电路,只能通过较小的电流。按其原始状态可分为常开触点和常闭触点。触点系统包括主触点和辅助触点。◆ 常开触点:原始状态时(即线圈未通电)断开,线圈通电后闭合的触点叫常开触点;◆ 常闭触点:原始状态闭合,线图通电后断开的触点叫常闭触点(线圈断电后所有触点复原)。
3)灭弧系统容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,常采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧装置。
4)反力装置包括弹簧、传动机构、接线柱及外壳等。
5)支架和底座用于接触器的固定和安装。
2、接触器的工作原理:
电动机
图1 交流接触器结构示意图1-动触头 2-静触头 3-衔铁 4-弹簧 5-线圈6-铁心 7-垫毡 8-触头弹簧 9-灭弧罩 10-触头压力弹簧
线圈加额定电压,衔铁吸合,常闭触头断开,常开触头闭合;线圈电压消失,触头恢复常态。为防止铁心振动,需加短路环。
3、接触器的图形及文字符号
电动机
真空交流接触器工作原理
真空接触器的灭弧介质就是真空,而不是什么特定的物质,它的主触点就在特制的真空灭弧管内。当操作线圈接通电源时,衔铁吸合,在触点弹簧与真空管自闭力作用下触点合闭;操作线圈断开电源时,反力弹簧克服真空管自闭力使衔铁下落,触点断开。
