同步电机和异步电机的区别
1.2w人已加入
  一、工作原理的区别
  异步和同步电机的原理都是基于电磁感应定律,不同的是异步电机定子对称三相绕组接入交流电源,即使定子不转动,由于通入交流电源,也会产生一个旋转磁场,此时在闭合的绕组回路当中将产生电流。于是载流的导体在旋转磁场中受到力的作用,根据左手螺旋定则可以确定转子绕组受到一个具有方向的电磁力和电磁转矩作用(一般是顺时针方向),使得转子绕组以转速n随着定子旋转磁场转向旋转;
  而同步电机定子绕组在空间上是互差120°电角度对称分布放置在定子铁心槽中,转子绕组通有直流励磁,当直流电流通过电刷和滑环通入转子绕组后,会产生一个由N极出来经过气隙、定子铁芯,然后经过气隙进入S极的磁路。当同步电机由原动机驱动,以转速n按一定方向作旋转时,定子中三相绕组依次切割磁感线,感应出大小相等、相位彼此差120°的电势,这便是同步电机的原理。
  二、结构的区别
  同步电机和异步电机最大的区别,通俗的理解就在于它们的转子速度与定子旋转磁场是否一致,电机的转子速度与定子旋转磁场相同,叫同步电机,反之,则叫异步电机。
  另外,同步电机与异步电机的定子绕组是相同的,区别在于电机的转子结构。异步电机的转子是短路的绕组,靠电磁感应产生电流。而同步电机的转子结构相对复杂,有直流励磁绕组,因此需要外加励磁电源,通过滑环引入电流;因此同步电机的结构相对比较复杂,造价、维修费用也相对较高。
  三、功能及用途的区别
  同步电机转速与电磁转速同步,而异步电动机的转速则低于电磁转速,同步电机不论负载大小,只要不失步,转速就不会变化,异步电动机的转速时刻跟随负载大小的变化而变化。
  同步电机的精度高、但造工复杂、造价高、维修相对困难,而异步电机虽然反应慢,但易于安装、使用,同时价格便宜。所以同步电动机没有异步电机应用广泛。同步电机多应用于大型发电机,而异步电机几乎应用在电动机场合。
