森林防火4G LTE无线专网解决方案
通信网络
626人已加入
森林火灾是当今世界突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害,我国幅员辽阔,各地森林防火面临的问题有较大差异,待解决的问题也各不相同。归纳来讲,森林防火大致面临如下问题:
森林火险预警监测方面:
近些年,国家实施以生态建设为主的林业发展战略及林区棚户区改造工程,基层林业避林场撤并,人员多集中在林业局周边的地区,因此林区公网信号覆盖范围小,有许多地区通信信号时好时坏,许多地区没有通信信号。造成许多检测站点没有公网信号或者不稳定,数据传不出去。
防火通讯方面:
部分省市,林区通讯覆盖较低,存在较多盲区死角,例如:内蒙古大兴安岭北部原始林区通讯覆盖率仅为50%。因此,需要结合信息化指挥系统建设,坚持顶层设计,统一标准,重点加强数字通信网、移动通信网和以指挥中心为基础的联网建设,形成上下信息贯通、防扑火指挥顺畅的森林防火综合通讯指挥调度系统。
瞭望监测方面:
利用瞭望塔登高望远来发现火情,这是我国南北方林区主要的林火监测手段。目前,全国共有瞭望台近17000座,但是在许多地区瞭望塔台远远不能满足现实业务需求。例如,内蒙古大兴安岭北部原始林区现有瞭望塔仅19座,由于管护面积大,瞭望监测率仅为63%,而且瞭望观察火情易出现误差。虽然通过综合治理二期项目建设,增加了一些远程视频监控设备,但由于高纬度、高寒地区的特殊地理、气候条件,以及技术上的不成熟,没有发挥应有的作用。因此,亟需增加瞭望塔数量,并在视频监控试点建设的基础上,引进成熟的技术和设备,加强林火监控。
综上所述,林业部门需一套专网无线宽带整体解决方案及配套产品,来解决信号覆盖、前端采集的信息实时流畅回传、地面巡护人员与林区监控管理指挥中心无缝对接等实际问题。
1.视频监控方案
如上图所示,在林区关键位置设置IP高清网络摄像头进行图像采集,同时将采集的传感数字信号通过室外LTE无线路由设备CPE(Customer Premises Equipment)上传到4G基站,再由基站通过无线方式传回监控指挥中心。
小范围林区(景区)覆盖,4G无线网络的中心可以设置在林区监控范围最高点,各监控点分别通过室外CPE和监控中心实现连接。监控中心将各林区监控图像和数据通过该平台传输到监控中心大屏,可以通过PC机进行监控,也可通过液晶电视墙或大屏进行集中监控;
大规模覆盖可以通过微波进行4G基站之间的互连,实现大范围的监控。
2.防火通讯方案
方案利用其先天的高速数据优势,具有大容量的实时高清视频集群调度功能。
系统可以随时向护林人员发送文字、图片、视频等信息,起到通知、指令下达、行动指引等作用;监控指挥中心可以选择呼叫某个护林人员,进行双向的高清720p音视频通信,进行现场情况了解、指令下达、行动的指挥等;监控指挥中心可以选择某些护林人员或者全部护林人员进行统一的高清音视频通信,进行统一的行动指挥、指令下达;护林人员具有GPS 定位功能,其位置可以实时显示在地图上,指挥人员可以随时看到护林人员的位置,可以实时确定其行进路线,进行实时指挥。
