接触器的检测与选用
电子常识
2583人已加入
1、交流接触器的用途: 主要应用于频繁地接通和分断交、直流主电路,远距离控制电动机、电热设备、电焊机等负载。具有欠电压释放保护及零压保护,控制容量大,可运用于频繁操作和远距离控制,工作可靠,寿命长,性能稳定,维护方便等优点。  
2、交流接触器的分类:  
(1)CJT10系列;(2)CJT20系列;(3)CJT40系列;  (4)CJX1系列;(5)XJX2系列;(6)CJX8系列。  
3、交流接触器的构造:  
主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件构成。  
4、交流接触器的工作原理:当交流接触器的线圈通电后,线圈中的电流产生磁场,是静铁心磁化产生足够大的电磁吸力,克服反作用弹簧的反作用力将衔铁吸合,衔铁通过传动机构带动辅助常闭触头先断开,三对常开主触头和辅助常开触头后闭合,、;当线圈断电或电压显著下降时,由于铁心的电磁力消失或减小,衔铁在反作用力弹簧的作用下复位,并带动各触头恢复到原始状态。    
5、交流接触器的电路符号及代表字母:
接触器
接触器的检测
接触器的检测使用万用表的电阻挡,检测过程如下:
①常态下检测常开触点和常闭触点的电阻。下图为在常态下检测交流接触器常开触点的电阻,因为常开触点在常态下处于开路,故正常电阻应为无穷大,数字万用表检测时会显示超出量程符号“1”或“OL”,在常态下检测常闭触点的电阻时,正常测得的电阻值应接近0Ω。对于带有联动架的交流接触器,按下联动架,内部的常开触点会闭合,常闭触点会断开,可以用万用表检测这一点是否正常。
②检测控制线圈的电阻。检测控制线圈的电阻如下图所示,控制线圈的电阻值正常应在几百欧,一般来说,交流接触器功率越大,要求线圈对触点的吸合力越大(即要求线圈流过的电流大),线圈电阻更小。若线圈的电阻为无穷大则线圈开路,线圈的电阻为0则为线圈短路。
③给控制线圈通电来检测常开、常闭触点的电阻。下图为给交流接触器的控制线圈通电来检测常开触点的电阻。在控制线圈通电时,若交流接触器正常,会发出“咔哒”声,同时常开触点闭合、常闭触点断开,故测得常开触点电阻应接近0Ω、常闭触点应为无穷大(数字万用表检测时会显示超出量程符号“1”或“OL”)。如果控制线圈通电前后被测触点电阻无变化,则可能是控制线圈损坏或传动机构卡住等。
接触器的选用
①根据负载的类型选择不同的接触器。直流负载选用直流接触器,不同的交流负载选用相庆类别的交流接触器。
②选择的接触器额定电压应大于或等于所接电路的电压,绕组电压应与所接电路电压相同。接触器的额定电压是指主触点的额定电压。
③选择的接触器额定电流应大于或等于负载的额定电流。接触器的额定电流是指主触点的额定电流。
对于额定电压为380V的中、小容量电动机,其额定电流可按I额=2P额来估算,如额定电压为380V、额定功率为3kW的电动机,其额定电流I额=2´3=6A。
④选择接触器时,要注意主触点和辅助触点数应符合电路的需要。
交流接触器的选用原则:   
(1)选择接触器的类型:根据接触器所控制的负载性质选择接触器的类型。  (2)选择接触器主触头的额定电压:接触器主触头的额定电压应大于或等于所控制线路的额定电压。  
(3)选择接触器主触头的额定电流 :接触器主触头的额定电流应大于或等于负载的额定电流。  
(4)选择接触器吸引线圈的额定电压 :当控制线路简单、可直接选用380V或220V的电压。若线路较复杂,可选用36V或110V电压的线圈。  
(5)选择接触器触头的数量和种类 :接触器的触头数量和种类应满足控对学生  
7、交流接触器的安装、使用安装前应检查接触器的技术数据(如额定电压、电流等)是否符合要求。测量接触器的线圈电阻及绝缘电阻。测量衔铁释放状态下触点的通、断是否完好。  
8、日常维护方法:  
(1)对接触器做定期检查,观察螺钉有无松动,可动部分是否灵活。  
(2)接触器的触头应定期清扫,保持清洁,但不允许涂油。当触头表面因电灼作用形成金属小颗粒时,应及时清理。  
(3)时注意不要损坏灭弧罩。带灭弧罩的接触器绝对不允许不带灭弧罩或带破损的灭弧罩运行,以免发生电弧短路故障。  9、常见故障及检修方法: 
(1)吸不上或吸不足—调高电源电压;更换线圈;更换新产品。 
(2)不释放或释放缓慢—更换触头;修理受损零件;更换反力弹簧;清理铁心极面;更换铁心。 
(3)电磁铁(交流)噪声大—调整触头弹簧压力;更换铁心;清除铁心极面;更换短路环。    
(4)线圈过热或烧坏—更换线圈或接触器。    
(5)触头灼伤或熔焊—调换合适的接触器;更换触头;清理触头表面;
