电子常识
直流线圈不能长时间通电主要是因为通的电流是直流,没有感抗,电流大故发热量大容易烧毁,交流线圈通的是交流电,有感抗实际通过线圈电流比较小
并非所有的线圈都不能在直流电压下连续工作!直流电机,直流继电器,直流电磁铁等等!
交流线圈不能在同样数值的直流电压下工作是因为交流电在线圈里会产生交变感应磁场,
而这磁场又会切割原线圈感应出交变电势!这个感应电势会对原本的电源电势产生阻碍!
这就是我门常说的感抗!因此正常工作中的线圈电流就会大大降低!
而将此线圈置于同值的直流电压下时因没有了感抗会使工作电流剧增!导致线圈烧毁!
直流线圈的设计匝数要比同参数的交流线圈多很多!它全靠线圈本身的直流电阻在起作用!
这是ABB的交流接触器,我们看到它的线圈既有交流的,也有直流的。
表面上看,似乎只是适应系统辅助回路的工作电压而已,但其实是有一定原因的。
我们知道,直流电磁系统与交流电磁系统相比,它在稳定工作阶段,具有磁路不会产生磁滞、不存在涡流损耗、铁芯也不发热。
相比之下,交流磁路线圈中的电流以及磁通、磁链和磁动势等参量均随之间变化,磁路中会产生磁滞、涡流损耗,使得铁芯发热严重,必须用硅钢片来制作铁芯。并且,交流接触器铁芯上还需要有分磁环。
可见,直流线圈会比交流线圈稳定很多。这也是中高压开关设备的控制回路和继电保护回路,它们的工作电压往往采用直流屏直流供电的原因。
另外,当下自动控制的回路越来越多,例如电动机保护装置、馈电测控装置等等,为了提高它们的工作性能,往往它们的工作电源也是直流的。
我们看下图:
这张图的一次回路(左侧)是三相交流供电,但它的控制回路测控模块的工作电源是24V直流的(24VDC/24VGND),而接触器线圈的电压是220V单相交流的(KML/KMN)。
