华为EMF评估服务有效的评估出了测试控制5G EMF安全的方案
通信网络
620人已加入
无线通信基站的电磁辐射危害大么?
我们生活在电磁场里,电磁辐射在生活中无处不在,但并不是所有的电磁辐射都是有害的。举个几个例子来说:鱼泵水缸:只要检测仪器离开鱼缸五六厘米,辐射瞬间就几乎为零;电脑主机,检测辐射时紧挨机箱,其磁场强度很弱,哪怕对孕妇也毫无影响。
而无线通信基站通过电磁波的方式,向外界传递信号,同时也产生电磁辐射。处于通信基站覆盖下的人,所受到的EMF辐射强度,在不考虑传播过程中的损耗情况下,与天线发射功率和天线增益成正比,与距离的平方成反比。
所以日常生活中,只要处于下图红色区域之外,就不会对身体造成损伤。而华为EMF评估服务计算出每个基站的安全距离,提供合理5G EMF方案,以保障健康。
华为
业界出现了很多EMF标准组织。主流的标准有ICNIRP(国际非电离辐射防护委员会),IEC(国际电工委员会),WHO EMF Project(世界卫生组织电磁辐射项目)等,且每种标准计算都略有不同。
5G EMF辐射一定增大么?如何计算5G EMF安全距离?
一个基站的频段/制式越多,其总辐射越大,对应要求的辐射安全距离就越大,而恰恰5G一般是在存量站点上建设的,场景更复杂,频段制式只会更多,因此对于存量演进的站点,基站整体的EMF增大是必然的。
而同时,Massive MIMO是5G通信非常关键技术之一,从电磁辐射角度来看,也与传统2G/3G/4G非Massive MIMO不同,传统的基站只有一个固定波束,而5G则不然。那么结合5G Massive MIMO技术,再用之前2G/3G/4G的计算方式是否合适?如何计算5G EMF比较合理?5G 单用户EMF一定增大么?这些都成为当前面临的挑战。
所以不管是运营商、设备商还是监管机构来说,如何有效评估测试控制5G EMF安全,保障健康生活,成为5G规模部署的迫切需要解决的课题之一。
华为EMF服务:支撑所有主流标准,快速、准确计算并定制相应方案
1)推荐并支持5G Massive MIMO的EMF辐射等效测算标准
5G Massive MIMO通过多流配对,形成多个波束,可以大大降低单用户的所需要的来自基站天线的等效发射功率。具体来讲:
两流配对时,单用户的等效发射功率减半,相当于降低3dB;
四流配对时,单用户的等效发射功率再减半,相当于共降低6dB;
八流配对时,单用户的等效发射功率在四流配对的基础上再减半,相当于共降低9dB;
十六流配对时,单用户的等效发射功率在八流配对的基础上再减半,相当于共降低12dB;
而5G Massive MIMO通常都是从八流配对开始配置的,所以用这种等效算法计算出来的单用户EMF辐射并不会增大,甚至会比相同条件下的4G少。
华为建议采用这种等效测算方式来进行5G EMF计算,同时也封装匹配各个区域的标准诉求和算法,从而能够快速、准确给出EMF评估设计方案。
当然华为也可以支持传统的取基站最大发射功率的方式计算EMF辐射值的方式。
2)基于EMF评估结果,定制场景化的5G站点演进方案
华为提供丰富的天线和站点的解决方案,灵活支撑适配不同场景的EMF诉求:
1、利旧场景:根据EMF计算结果,调高天线高度、方向角或下倾角、发射功率等,降低存量制式和频段的EMF值,以满足当地的标准诉求;
2、替换场景:通过小站或者杆站方案替代原网的宏站方案,降低对组网的功率需求。
对每个用户而言,5G EMF 辐射并不会比以前增大,甚至会减少。5G网络规模部署在即,将惠及社会各个组织、家庭和个人,我们正确认识5G EMF问题,积极看待5G,一起推动5G EMF安全,携手助力5G规模商用。
