连接器
VGA (又称 D-Sub 15、db15连接器),用于:连接PC,显示器,高清电视和视频投影仪,它的性能和用途类似于:组件VGA,它适用于:Mini-VGA,RGB组件,通过以下方式添加更多端口:安装新的图形卡; 连接分路器。
仍在使用的模拟经典,VGA连接器携带RGB信号。 你经常可以在个人电脑和高清电视上找到一个; 笔记本电脑有时会使用Mini-VGA版本。 由于模拟设计可以吸收干扰,因此如果您的设备支持数字电缆,最好选择数字电缆。
ADC (又称苹果显示连接器),用于:旧款Mac上的视频和USB集线器,它的性能和用途类似于:DVI和USB,它适用于:DVI,通过以下方式添加更多端口:升级Mac的图形卡。
Apple已淘汰了这款专有显示器插头,但您可能会在较旧的显示器或Mac上看到它。 寻找矩形连接器的圆形形状以帮助识别。 电缆带有电源,USB和视频。 您可以为ADC监视器调整DVI信号,但转换器盒可能很昂贵; 来自Mac的ADC信号更容易转换为DVI,用于标准显示。
DVI(又称数字视频接口),用于:将电视和计算机显示器连接到PC和其他设备,如果您有选择,请选择它替代:VGA,分量视频,它的性能和用途类似于:HDMI,它适用于:HDMI,VGA,Mini-DVI,Micro-DVI。添加更多端口:连接交换机; 升级你的显卡。
DVI有几个版本,随着需求的增长而不断发展。 DVI-I(集成)提供模拟和数字信号,这意味着您可以使用简单的适配器将旧的VGA显示器连接到它。 DVI-D(数字)仅携带数字信号。 两种类型还提供单链路和双链路版本; 单链路具有较少的引脚,不能支持双链路的大规模分辨率,但您可以将单链路监视器连接到双链路端口。 HDCP是用于蓝光和其他高清信号源的复制保护技术,可与DVI中的数字信号配合使用。
Mini-DVI,用于:将小型设备连接到DVI显示器,它的性能和用途类似:DVI,HDMI,它适用于:DVI,HDMI,Micro-DVI,通过以下方式添加更多端口:连接交换机,最常见于中年苹果笔记本电脑,这种连接器只是一个较小的DVI设计。
Micro-DVI,用于:将小型设备连接到DVI显示器,它的性能和用途类似:DVI,HDMI,它适用于:DVI,HDMI,Mini-DVI,通过以下方式添加更多端口:连接交换机,甚至小于Mini-DVI,这个端口最常见于微型设备上。 一些苹果笔记本电脑已经使用过它,尽管Apple已经转向Mini DisplayPort。
