电机控制系统的故障诊断与容错策略
工业控制
1090人已加入
电机驱动系统故障可分为硬性故障和软性故障,前者主要集中在电机本体上,如定子绕组短路、断路、绝缘老化、轴承磨损以及转子偏心等不可恢复的故障;后者是指可恢复的故障,可通过软件的调节消除,主要发生在电机控制器上,如过压、过流、过温故障等。对硬性故障进行故障信息采集和诊断,对软性故障进行必要的容错,防止系统进一步发展成为硬性不可恢复故障。图1 是电机驱动系统故障诊断总体框图,通过电压、电流和温度的信息判断系统故障原因,进而采取相应的控制手段,而故障诊断容错模块框图如图2所示
电机驱动
图1 电机驱动系统诊断总体框图
电机驱动
图2 系统故障诊断容错破坏
对于某些硬性故障,如电流传感器故障,或电机位置传感器,也可采用控制策略切换对其故障进行容错。如电流传感器故障,可将控制切换为开环V/F 控制,这种控制不需要采集电流,但需要一些电流信息对系统进行保护。车用电机系统有4 个电流传感器(1 个直流的,3 个交流的,1 个损坏)可以用状态正常的传感器做保护判断。控制方案切换框图如图3 所示
电机驱动
图3 位置传感器故障容错框图
而对于某些软性故障,如过压、过流和过温,可采用限制电机系统功率输出的方法。难点在于如何保证系统安全的前提下,尽可能满足整车性能需求。控制方案框图如图4所示
电机驱动
图4 软性故障容错框图
电动汽车是一个零部件多、故障形式多样、表现不一且技术相对不成熟的大系统,再加上其运行环境的多变性,故障产生原因较为复杂。将电动汽车电驱动系统故障分为了硬性故障和软性故障,并提出对软性故障进行容错的思想。
