压敏电阻符号图形
1.2w人已加入
  压敏电阻是一种变化的电阻,其电阻取决于所施加的电压。这个名字是由语言混合的词汇创造出来的; “变化”和“电阻”。它们也被称为VDR [电压相关电阻器]并具有非欧姆特性。因此,它们属于非线性类型的电阻器。
  与电位器和变阻器不同,电阻从最小值变为最大值,在压敏电阻中,电阻随施加电压的变化而自动变化。该压敏电阻具有两个半导体元件,并在电路中提供过压保护,类似于齐纳二极管。那么施加电压的变化如何改变其电阻?答案在于它的构成。由于它是由半导体材料制成的,因此当其两端的电压增加时,其电阻会下降。当电压过度增加时,其两端的电阻会减小。这种行为使它们成为敏感电路中过压保护的理想选择。
  在早期,压敏电阻表示为两个彼此反平行放置的二极管,如图所示,因为它在两个电流方向上都具有类似二极管的特性。但是,现在该符号用于DIAC。在现代电路中,压敏电阻的符号如下所示。
压敏电阻
  压敏电阻是利用半导体材料的非线性伏安特性而制成的一种电压敏感元件,简称MOV,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件,它在电路中用文字符号“MOV”表示,压敏电阻符号见图:
压敏电阻
