压敏电阻工作原理
1.2w人已加入
  压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。为了解释压敏电阻的工作原理,让我们使用下图所示的VI特性来更好地理解它。
电阻
  压敏电阻的VI特性曲线类似于齐纳二极管。它本质上是双向的,因为我们看到它在第一和第三象限都运行。此功能使其适合将其连接到具有AC或DC电源的电路中。对于AC源,它很容易,因为它可以在正弦波的任一方向或极性中起作用。
  图中所示的钳位电压或压敏电阻电压定义为通过压敏电阻的电流非常低的电压,大多数为几毫安量级。该电流通常称为漏电流。当钳位电压施加在压敏电阻上时,这个漏电流值是由压敏电阻的高电阻引起的。
  现在看一下VI特性,我们看到当压敏电阻上的电压增加到高于钳位电压时,电流突然增加。这是由于被称为雪崩击穿的现象导致的电阻突然降低,其中高于阈值电压(在这种情况下为钳位电压)电子开始快速流动,从而降低电阻并增加通过压敏电阻的电流。
  这有助于在电压瞬变期间,例如当电路经历高瞬态电压时,压敏电阻两端的电压增加到大于其额定(钳位)电压的值,这反过来增加电流并充当导体。
  从VI特性可以看出,压敏电阻的另一个特点是,即使电流增加,其上的电压也几乎等于钳位电压。这意味着即使在电压瞬变的情况下它也像自调节器那样起作用,使其更适合于它,因为它在这种情况下保持电压增加。
  陡峭的非线性曲线表明,过大的电流可以在非常窄的电压范围内通过压敏电阻(表明其自调节特性),并且可以抑制任何电压尖峰。
