220V线圈的接触器改成380V线圈的接触器
电子常识
2585人已加入
还是有初学的朋友问我,如果原来是220V线圈的接触器,如果改成380V线圈的接触器,该怎么接线?
其实要是接触器、继电器等电器元件正常工作,接线时就要为它接匹配的电压。比如下图中是220V线圈的接触器。
接触器
220V接触器
因为接触器线圈额定电压220V,前面按下按钮,接触器线圈A1端子和C相火线接通,要给它接220V电压,线圈A2端子就必须接零线N。
如果要换成380V线圈接触器,只有把A2端子改接到A相或者B相即可。如下图:
接触器
380V接触器
还是那句话,要想是电器元件正常工作,必须给它提供匹配电压。
220V与380V接线区别
交流接触器220V接线会了,但是380V的如何接线,今天实物演示一下接线,
大家看这个电路,U;V;W三根是火线,N是零线,一根火线,一根零线就是220V,如果两根火线就是380伏,黄色线进接触线圈A1,红色线进停止按钮常闭
常闭出来两根,一根进接触器常开,一根启动按钮常开2号线,接线来看3号线一跟进热继电器常闭,
3号线另一根进接触器常开,热继电器常闭出来4号号线进接触器线圈A2,大家看220与380接线是一样一样的,只是380的电必须进380接触器线圈。
