压敏电阻坏了怎么替代
1.2w人已加入
  压敏电阻坏了怎么替代
  压敏电阻到底能不能用普通电阻代替?并非所有电阻都可以替代,选择替代也要考虑到实际因素。如果压敏电阻突然坏了,可以用普通电阻替代吗?
  当压敏电阻两端的电压略高于额定电压时,压敏电阻会迅速击穿和通电,工作电流从高阻状态急剧增加到低阻状态。当两端的电压低于额定电压时,可以使压敏电阻恢复到高电阻状态。当压敏电阻两端的电压超过其最大极限电压时,压敏电阻将完全崩溃,无法恢复。
  压敏敏感电阻一般用在保护电路上,过压后造成短路,导致前保险丝烧断,从而保护电器不扩大故障范围。常用于电视机、电话等家用电器(主要是避雷器)。等等。因此,当电压电阻被打破时,当暂时找不到相应的电压电阻时,就可以移除,暂时不使用。只要电压稳定,在短时间内不会影响电器的使用。因为它在电路中通常是并联的。如果电压电阻损坏,不要更换为普通电阻,因为它没有作用。普通电阻器和压敏感电阻器是两个无法更换的,也是不可能替代的。
  使用质量不合格、质量低劣的压敏电阻,可能引起压敏元件爆炸。因此,它也会影响其他组件的使用。在购买压阻器时,我们需要选择一个正规的电子元器件商城,这样质量才有保障。
  正确替换压敏电阻
  压敏电阻有过压保护作用,因此大量的电路中都会选择它。压敏电阻选择的重要性,小编为什么这么说。事实上,当电阻损坏时,我们想找一个替代品。不过新手对于替换不太了解,所以小编想和你简单谈谈。
  1)探测电路必须先找出解决问题的原因。
  2)更换压敏电阻的容量不应太大。
  3)更换时可以找到同一型号。
  4)在技术人员的帮助下寻找新的解决方案。
  5)压敏电阻的质量要过硬。
