压敏电阻击穿原因
1.2w人已加入
  压敏电阻一般是跨接在电路电源两级之间的元件,它的作用是使整个电路的供电电压维持在一个合理的设计范围内,防止电压突增变化烧毁电路,所以也叫浪涌保护器。
  它本身是半导体材料,相当于可变电阻,电源正常没有浪涌时,压敏电阻相当于开路,电阻无穷大;当电压变大到一定程度,压敏电阻开始导通,本身有电流流过,对电压进行分压,保证后续电路输出的电压额定不变。
  任何元件设计都有极限参数和指标,当电压过大,会导致压敏电阻流通电流过大,发热,进而击穿,有些击穿是可以自恢复的,有些则会烧毁元件。下图中UR是压敏浪涌保护电阻,FU是电流保险管,T为交流变压器。
压敏电阻
  压敏电阻击穿原因:因为氧化锌压敏电阻器不能耐受过电压或长时间的工频电压,一定会发生短路和击穿失效,发生热击穿的破坏性(大电流)。
  刚换上去的压敏电阻也击穿了。压敏电阻的损坏可分为两类:一类是制造厂产品质量不佳,在正常使用条件下很快损坏;另一类是使用电压偏高了,促使压敏电阻热击穿或电击穿损坏。
