压敏电阻烧坏处理办法
1.2w人已加入
  压敏电阻烧坏处理办法
  压敏电阻常用作过压保护设备,但是它的通流容量虽大,但能量容量却不大。另外它的冲击电流最大脉冲宽度远远小于大中功率半导体系统实际脉冲电流宽度,所以才会时常发生短路或爆炸。
  压敏电阻电压通常以在压敏电阻上通过1mA直流电流时的电压来表示其是否导通的标志电压,这个电压就称为压敏电压。压敏电压也常用符号U1mA表示压敏电压的误差范围一般是±10%。
  在试验和实际使用中,通常把压敏电压从正常值下降10%作为压敏电阻失效的判据。最大持续工作电压UC:指压敏电阻能长期承受的最大交流电压有效值Uac或最大直流。
  最大箝位电压限制电压:技术规格书中给出的最大箝位电压值是指给压敏电阻施加规定的8/20μs波冲击电流时压敏电阻上呈现的电压。
  压敏电阻烧坏的原因
  压敏电阻一般在电路中起到电压保护作用,可以与保险丝搭配作雷击或其它的过压保护。通常用于防雷击,发生过电压时,压敏电阻会被击穿,出现短路状态,从而将其两端电压钳位在较低位置,同时短路引起的过流将烧毁前方的保险管或强迫空气开关进行跳闸动作,从而强制性切断电源。
  一般来说,它损坏后对其它电子元器件影响不大,只要检查与其相连的电路元器件即可。如果是击穿性损伤,保险丝将会烧断。
  在电压小于压敏电阻的额定电压下,压敏电阻的阻值无限大,在电路中无作用。当电路中的电压超过压敏电压时,压敏电阻的阻值会急速下降,起到分流限压作用,在同一电路中的保险丝会熔断,起到保护作用。如果电路中没有保险丝,压敏电阻会直接发生爆裂,损坏失效,失去保护作用,导致后面的电路烧毁。
  以上原因就是导致压敏电阻在电路中烧坏的原因,在日后的操作要格外的注意,避免损坏电容器。
