压敏电阻怎么测量好坏
1.2w人已加入
  判断压敏电阻通常需要一个调节电压范围很宽的一个电源,并且具有很好的限流作用。测量时在压敏电阻两端并联精密度很好的电压表。把可调电源引线连接到压敏电阻两端。缓慢调节电压上升,电压表指示电源电压,观察到达某个电压之后电压突然降低,降低之前最后时刻电压就是压敏电阻的保护值。
万用表
  压敏电阻它随着加在它上面的电压不断增大,它的电阻值可以从MΩ(兆欧)级变到mΩ(毫欧)级。 当电压较低时,压敏电阻工作于漏电流区,呈现很大的电阻,漏电流很小;当电压升高进入非线性区后,电流在相当大的范围内变化时,电压变化不大,呈现较好的限压特性;电压再升高,压敏电阻进入饱和区,呈现一个很小的线性电阻,由于电流很大,时间一长就会使压敏电阻过热烧毁甚至炸裂。
  测量时将万用表置10k 档,表笔接于电阻两端,万用表上应显示出压敏电阻上标示的阻值,如果超出这个数值很大,则说明压敏电阻已损。
  压敏电阻的特点是随着电压的增大,电阻不断变小,可以从兆欧降低到毫欧级,幅度非常大,电压敏感特性明显。当电压处于低值时候,压敏电阻处于漏电流工作区,这时候压敏电阻阻值很大,漏电流非常小,可以忽略不计。
  当电压升高进入非线性区时,电流在相当大的范围内变化,电压基本无变化,限制电压的效果明显。电压继续升高,超过压敏电阻的负荷时,过流负载太高,就会导致压敏电阻毁坏或者爆裂。
