1、常工作模式(工作电源供电)
在工作电源正常输入情况下,整流器将交流电转换直流电源,提供给逆变器,然后输出给负载。
2、后备模式(直流电源供电)
当工作电源发生异常时,直流电源可以迅速替代整流器为逆变器提供直流电输入,因此,由逆变器转换的输出交流电将不会有任何中断,因此,输出端所连接的负载可以得到很好的保护。
3、备用电源模式(旁路电源供电)
当逆变器处于不正常状况,诸如过温、短路、输出电压异常或者过载超出逆变器承受范围等,逆变器将自动停止工作以防损坏。若此时旁路电源正常,静态开关会转换至备用电源输出给负载使用。
4、维护旁路模式
当UPS设备需要进行例行维护或者电厂提供直流屏需要更换而输出不能中断的情况下,用户可以先让逆变器停止工作,进而闭合维修旁路空气开关,接着断开整流器和备用旁路空气开关。这样,提供给负载的交流电在该切换过程中不会发生中断,但UPS内部除了输出端变压器以外,其他地方无交流或直流电存在,因而能够有效确保维护人员的安全。
