关于普通工厂的自动化控制系统
工业控制
1072人已加入
1,反馈控制(反馈控制)
也被称为闭环反馈控制(闭环)控制。作为对照相同的流速和压力,从通过检测系统作为测量值传感器的后端,控制返回到操作结束信号的变化,这样的控制系统被称为反馈控制。在自动控制中,反馈控制是对外部干扰最广泛使用的,和强的阻力,控制的稳定性,可以实现。通常使用反馈控制的傻瓜或PID调节器能适应复杂的条件AI调节器。
2,前馈控制(前馈控制)
过程为热传送装置或在长的响应时间等,大的干扰情况。前馈控制和上述的组合的反馈控制,外部干扰被检测到(在这种情况下,水的流速改变),则温度之前反馈控制校正控制信号改变之前,它也被称为向前操作。前馈控制通常由一个单回路控制器和处理减法器数学运算符的,选择合适的调节器,最好控制前馈控制系统的升力系数之前设置的PID参数和数学运算是非常重要的。
3,控制顺序(顺序控制)
得到温暖水在水槽,关闭热水流入口阀打开一段时间,然后在冷水入口阀开启的时间段之后关闭时,尽管温度不是那么准确。你也可以加热。喜欢该系列称为顺序控制,我自动控制的ON / OFF操作的。?。“在顺序控制中预先确定。“。既不控制也不目标值校正操作,任何干扰。
4,比率控制系统
混合多种流体的使用的比率控制系统缩放(比例控制)。实施例指的是算术操作的示例性流率的比率。
5,串级控制系统
输出通过主调节器和调节器电路的过程变量的不同组合被驱动,主调节器被连接到从动调节器设置,这样的控制系统被称为级联控制系统。级联(层叠)有一系列的进程意味着。作为基本条件,从动控制系统回路响应比主调节回路更快。在燃料压力等从变化的扰动,可以尽快校正尽可能。
6,控制系统倍率
优先系统(改写控制)自动选择多个输出信号调节器,然后以如下方式控制的过程。如图所示,燃烧器确保最小燃料压力而进行流量控制环路,该自动选择压力调节器和流量调节器,以控制大的输出,来调节阀。控制回路也被称为自动选择(自动选择)控制。
