关于视频放大器的一些知识点
模拟技术
2285人已加入
在老牌电视机里,视频放大器绝对是个很关键的部分,你对它有了解吗?今天就来给你介绍一下关于视频放大器的知识点!
视频检波器的作用和普通收音机中的检波器是相似的,它能把影像信号从影像中频信号里取出,并送到视频放大器去放大。在单通道式电视接收机中,它不但起着检波作用,而且还要使伴音中频信号和影像中频载波发生差频,从而产生6.5赫第二伴音中频信号。视频检波器输出的影像信号的大小通常在零点几伏到几伏之间,显然,这样小的电压是不能推动显像管以获得正常影像的。因此,在电视机中都需要有视频放大器,以便把检波器输出的影像信号加以放大,然后送到显像管的栅阴电路。
为了获得对比度足够的重显影像,推动显像管的影像信号约需30到90伏,为此,一般电视机中常采用一级或二级视频放大,这时约具有30到100倍的增益,基本上可以满足需要。除了上述的主要功用以外,视频放大器还有其他两个作用,一个是把经过进一步放大后的6.5兆赫第二伴音中频信号,送到伴音通道去(也有例外的,少数机器的声影分离点不在视频放大器而在视频检波器的输出端),另外一个作用就是把包括复合同步信号在内的影像信号送到同步幅度分离级去。
在连接视频检波器、视频放大器和显像管栅阴电路时,一定要注意信号的极性。而在检查信号的极性时,也应该记住,电视信号的发送是采用负极性调制的。由于视频放大器基本上就是电阻电容耦合放大器,所以它屏极输出电压和栅极输入电压是相反的,意思就是它把信号反转了180°。因此,加到显像管的影像信号极的性质就和下列三个因素有关,第一点,影像信号是加到显像管的栅极还是阴极,第二点,视频放大器的级数,第三点,视频检波器的负荷电阻是接在二极管的正极还是负极。
视频放大器虽然与收音机中的音频放大器相似,但对它的要求是比较高的,有以下这几点需要注意。第一点,和音频放大器不同,它不是一个功率放大器而是一个电压放大器,它的末级要有较大的电压输出,以便能使显像管获得足够的对比度。
       第二点,它的输出电压极性要正确,以便获得正常的影像。第三点,为了获得高质量的影像,自50赫到6兆赫的很宽的频率范围内,放大器的频率失真必须小。高频分量相当于影像水平方向的细节,当高频分量放大不足时,影像的细微变化就看不清,因而清晰度差。这时即使聚焦良好,光栅扫描线条条分明,测试图上的垂直楔形线束中能看清的线数还是在减少,影像垂直轮廓线的黑白之间过渡也很模糊(即边缘模糊或小面积模糊),以及会出现短的拖影。
相反的,如果高频分量不均匀提高太多,使得频率特性的高频端有太大的峰起,则当信号的振幅急剧变化时,就会随之产生减幅振荡,这时影像将出现多边多影,或者黑色的右方有白色镶边现象。低频分量相应于垂直方向的底色及较大面积的黑色、白色部分。低频失真会使影像的这些相应部分的色调不均匀、出现大面积模糊和长的拖影,或同步不良等情况。
对视频放大器的第四点要求,减小相位失真。相位失真在音频放大器中是无关重要的,因人耳对它的感觉不灵敏。但在电视中,相位失真的影响也是比较大的,它能使重显影像的内容从正确位置移开,于是影像就会模糊,而眼睛对此非常敏感。视频放大器的基本形式就是阻容耦合放大器,但简单的阻容耦合放大器不能满足需要,因为它的频带比较窄,在高频端和低频端都有很大的衰减,因此必须予以补偿。此处对高频补偿、低频补偿等内容不做过多描述了。
